Страница 1 из 212»
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Пятна в углах экрана CRT-телевизора
Ср, 17.08.2016, 15:19 | Сообщение # 1
freebits
  Постов: 133  Offline
Добрый день.
Принесли ЭЛТ-телевизор с проблемой - не включается после грозы. После проверки были выявлены четыре пробитых диода диодного моста, плюс в обрыве предохранитель и NTC-термистор. Заменил все, включил, телевизор включился, появилось изображение, но в углах присутствует красное и зеленое пятно, как на фото.
Начал проверять цепь размагничивания кинескопа. По схеме эта цепь состоит из катушки и позистора на 9 ом.
Начал проверять позистор первым делом, оказалось что его уже меняли и поставили на 18 ом. Прозвонил - сопротивление соответствует номиналу. Прозвонил катушку, тоже порядка 20 ом. Решил поставить другой позистор меньшего сопротивления на 12 Ом, но проблема не ушла. Пробовал подключать вместо катушки лампочку на 95 Вт - все работает исправно - в начальный момент времени лампочка горит, потом через пару секунд гаснет. Пробовал убирать пятна магнитом, но после повторного включения пятна вновь появляются в тех же местах и той же формы. При включении, что с подключенной катушкой, что без нее одинаковый результат.
Номинал позистора очень близок к заводскому, не думаю что проблема в нем. Катушка тоже не в обрыве и внешне выглядит исправной. Рядом никаких источников магнитного поля нет, все по близости отключено было. Подскажите в чем еще может быть проблема?
Отредактировал freebits - Ср, 17.08.2016, 15:22
Ср, 17.08.2016, 15:29 | Сообщение # 2
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
Возможно телевизор падал и сместилась маска! Владельцы его могут не сказать об этом! Можно еще размагнитить его внешним размагничиванием! Можно еще убрать дефект с помощью маленькх кусочков магнитов приклеивая их сзади на кинескопе! Но петлю размагничивания при этом надо отключить!
Отредактировал новичок777 - Ср, 17.08.2016, 15:34
Ср, 17.08.2016, 15:40 | Сообщение # 3
freebits
  Постов: 133  Offline
Пробовал. Зеленое пятно полностью убирал, а красное вдвое меньше делал. После выключения и повторного включения все вновь возвращается. Правда не помню была ли отключена петля размагничивания.
По поводу смещения маски - вполне возможно, т.к. в этих же углах линии как-то искажаются
Отредактировал freebits - Ср, 17.08.2016, 15:43
Ср, 17.08.2016, 15:47 | Сообщение # 4
новичок777
Отключайте петлю! И работайте магнитами! И что получится то и будет!
Ср, 17.08.2016, 15:52 | Сообщение # 5
freebits
  Постов: 133  Offline
Ок, спасибо, попробую.
Чт, 18.08.2016, 14:46 | Сообщение # 6
freebits
  Постов: 133  Offline
В общем без петли все нормально - убранные пятна не появляются после повторного включения. Как только подключаю петлю пятна вновь возвращаются. Получается нужно петлю насовсем отключить?
Отредактировал freebits - Чт, 18.08.2016, 14:46
Чт, 18.08.2016, 16:44 | Сообщение # 7
новичок777
Да ,убирайте петлю, выпаивайте позистор. У меня такой телевизор 5-й год работает .Пятна не появляются!
Чт, 18.08.2016, 17:45 | Сообщение # 8
freebits
  Постов: 133  Offline
Понятно, спасибо за помощь!
Чт, 18.08.2016, 18:45 | Сообщение # 9
alex100
  Постов: 1932  Offline Друзья
freebits, Может позистор плохой, под напряжением подмагничевает петлю, попробуй поменять, у меня когда то такое было. smile
Чт, 18.08.2016, 19:04 | Сообщение # 10
freebits
  Постов: 133  Offline
Поменял 18-тиомный, который изначально стоял на 12-тиомный - ничего не изменилось.
Страница 1 из 212»
