  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт тв Philips 32pfl5406H/60 нет ИЗО (Ремонт тв Philips 32pfl5406H/60 нет ИЗО)
Сб, 24.12.2016, 19:13 | Сообщение # 1
efcool2009
  Постов: 222  Offline
В общем включается , звук есть , на сенсорной панели - всё работает , подсветка диодная вся работает = нет ИЗО ! питания с БП - все норм .
Отредактировал efcool2009 - Сб, 24.12.2016, 19:35
Сб, 24.12.2016, 21:21 | Сообщение # 2
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
efcool2009, что-то с мамкой
Сб, 24.12.2016, 22:33 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 1507  Offline Модератор
Или матрица, проводники те, что нанесены на само стекло матрицы - могли потерять своё сопротивление. Лечится киданием перемычек на контроллеры матрицы со шлейфа. Обычно выгорают три линии. Но не факт что это тот случай. Смотрите всё что отвечает за вывод изо, Переведите в тестовый режим матрицу. Может матрица накрылась. smile
Сб, 24.12.2016, 23:40 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Интересно что когда не показывает ЭЛТ ящик то ни кто сразу не пытается советовать выбрасывать трубу, курочить видеоусилитель и отклонялку.
Но как только речь идет о отсутствии изображения на ЖК панели так сразу её нужно выбрасывать, проверять на обрывы шлейфов, перешивать всё что в панели можно прошить , переводить в автономный режим и прочая разная фигня, после чего панель обычно умирает на совсем или ремонт выростает в разы, да так что дешевле на помойку аппарат отнести и купить новый smile
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 24.12.2016, 23:43
Сб, 24.12.2016, 23:51 | Сообщение # 5
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
удалил предыдущее своё сообщение,ошибся с шаськой smile
значит так,смотри для начала вот этот узел:
Добавлено (24.12.2016, 23:51)
так сразу же никто не хочет отдавать специалисту,ибо нормальный мастер запросит за ремонт нормальные деньги biggrin
Отредактировал redish - Вс, 25.12.2016, 00:13
Сб, 24.12.2016, 23:52 | Сообщение # 6
ВIOS
nickolay130978, а где кто советует выбросить?
Вс, 25.12.2016, 00:01 | Сообщение # 7
nickolay130978
Было, не помню здесь или нет. В телике половины питаний не было и на матрице так же , а ему сразу покупай новую. Да и в ремонте у меня бывает много железа после форумных ремонтов, бывает смешно и иногда грустно смотреть на клиента который скрепя зубами прощается в большинстве случаях с кругленькой суммой smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 25.12.2016, 00:05
Вс, 25.12.2016, 00:01 | Сообщение # 8
romuko122
В принципе матрица тоже улететь могла... Но стоило бы начать с проверки мамки, как посоветовал redish, т.е. проверить питание матрицы
Отредактировал romuko122 - Вс, 25.12.2016, 00:02
Вс, 25.12.2016, 00:07 | Сообщение # 9
nickolay130978
В принципе может и кирпич на голову упасть когда просто по улице гуляешь. Прежде чем колупать матрас и делать по нему какие то выводы нужно много чего проверить. А автор лишь заявил что все питания в норме , а в какой и где они в норме не известно и мало этого что бы на матрас с коса глядеть.
Вс, 25.12.2016, 00:10 | Сообщение # 10
ВIOS
В тестовом режиме ничего плохого нет, он для таких случаев и создан.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
