Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » ТВ LG LCD 26 дюймов - интересная неисправность
Чт, 29.12.2016, 12:18 | Сообщение # 1
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Прикольный телик притащили мне на ремонт. Симптомы: через 5-10 минут нормальной работы включается режим защиты от детей. Предыстория :ребенок скинул телик с низкой тумбочки,после падения такая фигня началась... Первый раз вижу программный глюк после физического воздействия... Как это связано? Кто сталкивался? Понятно, что скорее всего шить придется,но как падение могло вызвать такую неисправность???
Постоит выключенный - опять работает. Но чем дольше отключен от сети,тем больше работает до появления глюка... Прям первый раз такое вижу,хотя опыта навалом.
И появился новый прикол: через время тупо отрубается питание на матрицу(судя по симптомам...)Это уже похоже на отваливание чего-то....
Отредактировал redish - Чт, 29.12.2016, 13:08
Чт, 29.12.2016, 13:22 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
redish, Возможно повредилась внутренне флешка
Чт, 29.12.2016, 13:33 | Сообщение # 3
redish
kondensator, та понятно,но если бы от скачка напруги... А от падения... Если только шнур питания при падении туды-сюды подергался... Тогда возможно перепады были.Так по схеме в этом телике даже нежных SPI флешей нету ,тока дубовые Епромки, которых перепадом не ушатаешь...
Отредактировал redish - Чт, 29.12.2016, 13:33
Чт, 29.12.2016, 13:43 | Сообщение # 4
kondensator
redish, Может Епромка нежная попалась?. А так на некоторых мобилах после падения прошивка то же же слетает.
Чт, 29.12.2016, 13:47 | Сообщение # 5
redish
ну это ж не дохлая мобила smile телик с хорошей сборкой, лыжа почти настоящая, тех годов еще...
Чт, 29.12.2016, 13:49 | Сообщение # 6
kondensator
redish, А может вовсе не во флешке дело
Чт, 29.12.2016, 14:01 | Сообщение # 7
redish
kondensator, может.. но самопроизвольное включение функции, которая в менюхе отключена - точно программный глюк... С отключением матрицы разберусь,не проблема. И перешить тоже не вопрос.Только интересно,с чего? Первый раз вижу программный глюк от падения...
Чт, 29.12.2016, 14:10 | Сообщение # 8
  Постов: 1577  Offline Друзья
Это он сам защищается от детей. biggrin
Чт, 29.12.2016, 14:18 | Сообщение # 9
redish
ctc655, очень смешно.. а какое лучшее украшение новогоднего стола? ТЕЛЕВИЗОР! Классику смотреть надо. Ладно, разберусь с отключением питалова на матрас, тогда будет видно...
такие неисправности - самая большая проблема в практике... Попробуй вылови....
Отредактировал redish - Чт, 29.12.2016, 14:22
Чт, 29.12.2016, 15:01 | Сообщение # 10
Понятно что неисправность нехорошая, но все же....
