  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » ТВ LG LCD 26 дюймов - интересная неисправность
Чт, 29.12.2016, 16:51 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
У меня было несколько интересных поломок связанных с падением аппарата . Один из них, после несколько минут работы на экране появлялось не известно какое меню , его с пульта было не убрать , ещё через несколько минут меню исчезало и место него появлялись на всю панель буквоциферные строки, буквы и цифры в которых постоянно менялись с большой скоростью , похоже на работу машинного кода только в явном виде, как в фильме матрица smile Ни какая перешивка и смена епрома не помогла , неизвестное меню и код исчез после замены проца . Второй случай , после падения включился сервисный режим , он оставался всегда , панель включалась с ним , убираешь с пульта оно сразу и выскакивает, здесь помогла лишь прошивка.
При падении всё таки что то происходит, редкие случаи но место им есть. И слышал я не раз от знакомых ремонтников о не понятных мухах в ящиках после падения. Я думаю что здесь скорее не программный глюк от падения, такого то в принципе и не возможно, а программный глюк связанный с кратковременным изменением режимов работы ящика, при падении может быть какая то деталь отслоилась на пайке, на контактах разъёмов что то произошло, может это и вызывает не понятные программные странности.
Добавлено (29.12.2016, 16:51)
Цитата kondensator ()
Может Епромка нежная попалась?
Нет нежных епромок, это каменные танки , ни в огне не горят, ни в воде не тонут. smile
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 29.12.2016, 16:29
Чт, 29.12.2016, 17:18 | Сообщение # 12
  Постов: 1560  Offline Друзья
Боюсь что надо микротрещину искать.
Пт, 30.12.2016, 13:06 | Сообщение # 13
efcool2009
  Постов: 222  Offline
как писал nickolay130978 , что проц сдулся , в нем походу от чипа проводок шины отвалился , поэтому адрес в шине другой приходил и выводил на экран буквы .... Ну это моё предположение
Сб, 07.01.2017, 21:35 | Сообщение # 14
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Проблема решилась: никаких микротрещин. Облазил весь,ничего не нашел. Всё более банально, в бп сдох по еср кондер на дежурке. Он и давал такие глюки. Почему так, разобраться некогда было,клиент пищал за теликом biggrin А падение может и не при чем,просто совпадение,хотя и очень странное...Может на кондер повлияла встряска, не знаю smile И отрубание матрицы и глюки программные ушли сразу после замены. Сутки прогона - порядок. Может позже еще всплывёт,но пока не возвращался.
Отредактировал redish - Сб, 07.01.2017, 21:37
Вс, 08.01.2017, 01:04 | Сообщение # 15
ur5rnp
  Постов: 2435  Offline Друзья
был перед НГ телефон АОН с диагнозом после падения постоянно звонит. собака в трансе БП словно сваркой выжгло, но етто стерво работало!!! пару тройку минут промучался лишних...
  • Страница 2 из 2
