  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Подводная видеокамера (Видеокамера для зимней рыбалки)
Чт, 19.01.2017, 22:46 | Сообщение # 11
  Постов: 3387  Offline Друзья
Ну так...камеру один фиг покупать...монитор тоже...аккум опять же покупной...провод--соответственно за деньги...остаётся только корпус самодельный?Я бы лучше купил...К примеру вот ТАК
или Так
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 19.01.2017, 22:48
Чт, 19.01.2017, 22:53 | Сообщение # 12
Boltyara
  Постов: 2645  Offline Друзья
DEXXTER933659, батискаф где брал?
Чт, 19.01.2017, 23:00 | Сообщение # 13
Boltyara, это не моя фотка---это для наглядности..Мой чуток другой в плане конструкции---с 4 прожекторами(ультрафиолет и обычный),моторы чуток по другому ну и тд.В данный момент корпус разобран так как идёт процесс подгонки составляющих.Но общий план сфоткать могу smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 19.01.2017, 23:02
Чт, 19.01.2017, 23:04 | Сообщение # 14
sadida
  Постов: 89  Offline
Гляну ещё на просторах интернета, а там видно будет.
Чт, 19.01.2017, 23:10 | Сообщение # 15
Boltyara
DEXXTER933659, комплектующие откуда? Покупаешь готовые или по своим чертежам под твои моторы и прожектора тебе изготавливают??
Чт, 19.01.2017, 23:28 | Сообщение # 16
Не...всё покупаю----так проще,быстрее и дешевле biggrin В принципе всё есть--главное только найти где оно лежит...А,вот,чертежи делал под себя:компоновка,размеры,управление и тд...Куда же без отсебятины...тьфу ты---творчества! biggrin
Пт, 20.01.2017, 00:00 | Сообщение # 17
megos
  Постов: 3645  Offline Друзья
DEXXTER933659, азотом межлинзовое пространство китайцы наврятли заполняли, так что, скорее всего, при погружении на линзах появиться конденсат и янтарь не будет видно... sad
Пт, 20.01.2017, 08:30 | Сообщение # 18
megos, для устранения запотевания у меня два варианта---использовать селикагель или закачать в корпус аргон...Склоняюсь к первому как наименее затратному wink Либо ставить клапан и выкачивать воздух вакуумным насосом.Но тогда создастся отрицательное внутреннее давление что не есть очень хорошо...Но,в связи с тем,что глубина погружения максимум метров 20 проблем с повышенной нагрузкой на корпус возникнуть не должно...Ну тут поле для *пораскинуть мозгами* просторное...есть над чем *поморщить череп* biggrin
Пт, 20.01.2017, 22:35 | Сообщение # 19
Электродыч
  Постов: 9415  Offline Модератор
А может вообще бескорпусную взять(где то видел в продаже-цена копеечная),а корпус самодельный у токарей заказать?Только вопрос всплывает-а не пойдет ли вода через объектив...Хотя можно и стекляшку вставить-но что тогда с разрешением будет?...
Пт, 14.04.2017, 09:56 | Сообщение # 20
ekaterinad91
  Постов: 2  Offline Х
Думаю, не вариант. Даже если и вставить стекляшку, вода, может, и не попадет, но разрешение будет значительно ниже.
  • Страница 2 из 2
