  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » FUNAI TV-2000A MK8 развертка
Вт, 14.03.2017, 15:40 | Сообщение # 21
freebits
  Постов: 165  Offline
Цитата redish ()
freebits, лучше кондер поменять и переделать, даже если он не умер еще... Это типовуха данного шасси, позже,если не переделать, всё равно вылезет....
Там получается на 4,7 мкф 100 В, если поставлю чуть большего номинала - 22 мкф 400 В, то вроде нормально должно быть.
Насчет положения и номинала кондёра - судя по схеме получается он плюсовой обкладкой стоит на идущих с выпрямителя 180 вольт, а минусовой на 112 вольт (т.е. относительно большего потенциала меньший можно считать землей), при этом разность потенциалов получается 68 вольт, т.е. вроде бы по идее, и номинал и положение его должны быть правильными, хотя я бы лучше минусовую обкладку посадил на землю, а не 112 Вольт.
Отредактировал freebits - Вт, 14.03.2017, 15:43
Вт, 14.03.2017, 16:11 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3870  Offline Друзья
freebits, фокус в том,что в дежурке там не 112 вольт и потенциал получается не лучший smile Лучше сажать на минус или ставить неполярный кондер. 22 на 400 это даже многовато, вполне хватит 4.7-10мкФ....
Цитирую: "Эта неисправность характерна для 100 % TV этой модели. В связи с этим в режиме "STANDBY" С652 перезаряжается в обратной полярности через R652, R285, R286 и со временем деградирует. Выход из ситуации: С652 следует заменить на 1 мкф х 250 v. Площадку с отрицательным выводом конденсатора отрезать скальпелем от проводника питания (+ 112 v) и подпаять к "схемной земле" куском провода или просто загнуть длинный отрицательный вывод конденсатора и припаять к находящимся рядом площадке "схемной земли".
Отредактировал redish - Вт, 14.03.2017, 16:27
Вт, 14.03.2017, 16:29 | Сообщение # 23
freebits
  Постов: 165  Offline
Цитата redish ()
freebits, фокус в том,что в дежурке там не 112 вольт и потенциал получается не лучший Лучше сажать на минус или ставить неполярный кондер. 22 на 400 это даже многовато, вполне хватит 4.7-10мкФ....
Цитирую: "Эта неисправность характерна для 100 % TV этой модели, т.к. другой конец обмотки ТДКС для запитки С652 подключен не к (+ 112 v) питания строчной развертки, а к "схемной земле". В связи с этим в режиме "STANDBY" С652 перезаряжается в обратной полярности через R652, R285, R286 и со временем деградирует. Выход из ситуации: С652 следует заменить на 1 мкф х 250 v. Площадку с отрицательным выводом конденсатора отрезать скальпелем от проводника питания (+ 112 v) и подпаять к "схемной земле" куском провода или просто загнуть длинный отрицательный вывод конденсатора и припаять к находящимся рядом площадке "схемной земли".
мм, понятно теперь, ок так и сделаю.
Отредактировал freebits - Вт, 14.03.2017, 16:32
Вт, 14.03.2017, 16:31 | Сообщение # 24
redish
freebits, плюс оставляешь на месте, а минус на общий, а не на 112 вольт и всё. Кондер не менее чем на 250 вольт.
Отредактировал redish - Вт, 14.03.2017, 16:33
Чт, 16.03.2017, 06:37 | Сообщение # 25
freebits
  Постов: 165  Offline
Ок
Добавлено (15.03.2017, 16:04)
Заменил кондёр, посадил минусовую обкладку на землю, плюсовую - где и была, включил - а изображения вообще нет - черный экран малевича. unsure На плату видеоусилителей поступает питание 170 вольт, транзисторы и коллекторные резисторы в норме. Интересно что могло произойти. wacko Все было подключено - плата, провод анода, провод с RGB-сигналами, но на экране вообще никаких признаков жизни, ни малейшего свечения confused Хм.. буду разбираться
Добавлено (16.03.2017, 06:37)
На аноде напряжение есть (кинескоп потрескивает при включении), на видеоусилителях есть, транзисторы не пробиты. Получается с накалом что-то. Подскажите какое там напряжение должно быть. Там по идее должно быть импульсное напряжение и соответственно можно осциллом глянуть, только не знаю какая амплитуда должна быть.
Отредактировал freebits - Чт, 16.03.2017, 06:39
Чт, 16.03.2017, 09:02 | Сообщение # 26
redish
а визуально свечение накала есть? Ускоряющее пробовал крутить? Сколько напряжение конкретно на каждом из катодов?
Чт, 16.03.2017, 16:41 | Сообщение # 27
freebits
  Постов: 165  Offline
Ускоряющее не трогал, просто перепаял кондер. Свечения вроде не было, позже как дома буду погляжу более внимательно и напряжения замерю на катодах.
Добавлено (16.03.2017, 16:41)
В общем как я и предположил проблема была в накале - провод оказался в обрыве в месте пайки на плате. Подпаял - изображение вернулось. Добавил ускоряющее напряжение регулятором - яркость стала нормальной - картинка практически идеальная smile
Теперь все в норме - яркость, развертка, цвета. Кондер переделан. Поставил 4.7 мкФ на 400В, на 200 В не нашел.
redish, спасибо за помощь и остальным отписавшимся.
Отредактировал freebits - Чт, 16.03.2017, 16:42
Чт, 16.03.2017, 16:46 | Сообщение # 28
redish
freebits, молодец!
  • Страница 3 из 3
