  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Подключение миникамеры
Пн, 06.03.2017, 03:30 | Сообщение # 1
anankinandrej
  Постов: 10  Offline ОК
Здравствуйте. Есть вот такая миникамера. Могу я её переключить на провода RCA (тюльпаны), чтобы использовать монитор? Если да, то подскажите пожалуйста как. Или может есть специальные переходники?
Нужно именно прямое подключение, через передатчики не пойдёт. Заранее спасибо.
Пн, 06.03.2017, 08:52 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Если бы название дали, то было бы понятнее. А так ( лечение по фотографии) есть контакт VID( видео), вот его и посылаете на тюльпан( не забыв общий провод GND). На телевизоре должно работать. А вот монитор надо смотреть какой.
Пн, 06.03.2017, 09:51 | Сообщение # 3
anankinandrej
Немного не понял про название, скину ещё одно фото провода.
Спасибо большое, у меня тут ещё вопрос назрел, если нужно будет подключиться к ноутбуку через VGA, то можно будет использовать переходник RCA - VGA как на фото?
Я полный профан в этом плане, но мне подсказывает интуиция, что не все так просто smile
Пн, 06.03.2017, 09:54 | Сообщение # 4
anankinandrej
Наверное вот такая штука понадобится ?
Пн, 06.03.2017, 12:29 | Сообщение # 5
Вы различаете вход и выход? Все что вы привели - это для выхода. Т.е. что бы подключить по тольпанам к ВГА выходу телевизор например. В ноутбуке ВГА разьем для подключения внешнего монитора и т.п. Для подключения внешней камер по Видео[b] надо ставить или специальный конвертер( еще называют "плата видеозахвата", видеонаблюдение и т.п.) Видео-ЮСБ или использовать какой то ТВ тюнер для ноута.
Хотелось бы название камеры узнать.
Отредактировал ctc655 - Пн, 06.03.2017, 12:30
Пн, 06.03.2017, 14:22 | Сообщение # 6
anankinandrej
Вот название камеры и ссылка на ее характеристики ниже:
Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 Degree 2.8mm
http://www.banggood.com/Eachine....=search
Если вам не сложно написать как именно подключить к компьютеру/ноутбуку с помощью "платы видеозахвата", буду благодарен. И на сколько это рационально? Не потеряю ли я в качестве? И не будет увеличена ли задержка?
Пн, 06.03.2017, 19:25 | Сообщение # 7
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
anankinandrej, есть юсб видеозахват, отсюда и пляши
Пн, 06.03.2017, 20:26 | Сообщение # 8
Например через такое :"USB карта видеозахвата EasyCap 2.0"
Поищите по ключевым словам. Там все просто.
Потеря качества и задержки зависят и от производительности ноутбука.
Как кабель распаять, думаю, обьяснять не надо?
Пн, 06.03.2017, 21:09 | Сообщение # 9
anankinandrej
Спасибо большое! Все предельно ясно.
Ср, 20.09.2017, 22:50 | Сообщение # 10
serj9131
  Постов: 73  Offline ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сразу извиняюсь,что может не там пишу свой вопрос,но ничего подходящего не нашёл.Отдали вот такую камеру видео наблюдения,а как подключить не сказали (не знают). Подскажите пожалуйста, как её подключить к компьютеру. На разьёме 4 контакта,а какой куда подключать? Не откажите в любезности,подскажите.
Добавлено (20.09.2017, 22:50)
Почему то вторая фотка не отправилась.
  • Страница 1 из 3
