  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Подключение миникамеры
Ср, 20.09.2017, 22:52 | Сообщение # 11
serj9131
  Постов: 73  Offline
Почему то вторая фотка не отправилась.
Чт, 21.09.2017, 10:35 | Сообщение # 12
spide
  Постов: 29  Offline
красный +
чёрный -
белый - видео сигнал.
подключай и смотри.
с зади на камерке есть наклейка (смотрю на фоку) там всё указано. И не пойму одного... нахрена создавать тему если и так там всё расписано до предела просто??? wacko angry
Чт, 21.09.2017, 11:03 | Сообщение # 13
serj9131
  Постов: 73  Offline
Уважаемый spide. А мне можете помочь? На плате только разъём.Фото я выложил.
Заранее благодарю.
Чт, 21.09.2017, 20:54 | Сообщение # 14
Charlie
  Постов: 152  Offline
У меня тоже есть пара вопросов.
1. возможно-ли где применить в/камеры от старых сотовых или от планшетов (ноутов) ?
2. если тут есть спецы по домофонам, ответьте , пожалуйста. У меня домофон eplutus ЕР-2290 с функцией управления э/замком. Установил замок на входную дверь, а напряжения на нем не оказалось. Разобрал вызывное устройство и на плате на выводах на замок также напряжение отсутствует. Что тут не так ? На дисплее сенсорной кнопкой символический замок открывается.
Добавлено (21.09.2017, 20:54)
Отредактировал Charlie - Чт, 21.09.2017, 20:55
Пт, 22.09.2017, 07:36 | Сообщение # 15
  Постов: 1744  Offline Друзья
Применение камер от телефонов и т.п. затруднительно, т.к. они имеют специфический интерфейс. Для подключения надо городить свое ус-во и оно будет не простое. Проще купить готовую камеру.
По домофону. Обычно замки требуют дополнительный источник питания. В домофоне только контакты реле( или транзистор). Источник включается последовательно с замком.
Пт, 22.09.2017, 13:53 | Сообщение # 16
spide
  Постов: 29  Offline
serj9131
Не мешало бы увидеть плату с другого бока. А прибор который мультиметр или в простонародье Тестер есть у Вас?
Если есть - то для начала определите минусовой провод.(то есть общий.)А дальше надо посмотреть по подробнее. С одной фоткой сыт не будешь ни как.....
Возможно на камерке есть и микрофон.Тогда там должно быть два выхода - аудио и видео -
Ежели на камере нет микрофона, тогда - выход видео, общий - + питания, общий (он же минус)
Плату поднять можно? С той стороны увидеть хоццца.
Отредактировал spide - Пт, 22.09.2017, 13:54
Пт, 22.09.2017, 20:33 | Сообщение # 17
serj9131
  Постов: 73  Offline
Здравствуйте,уважаемый spide. Микрофона на плате я не нашёл. "+" и "-" тоже не обозначены. Только "V" , "A" и цифра 12. Камера, как я понимаю, аналоговая?
Пт, 22.09.2017, 20:36 | Сообщение # 18
serj9131
  Постов: 73  Offline
Сб, 23.09.2017, 11:31 | Сообщение # 19
spide
  Постов: 29  Offline
камера аналоговая.
Вс, 24.09.2017, 11:02 | Сообщение # 20
serj9131
  Постов: 73  Offline
Цитата spide ()
камера аналоговая.
Файлы: 4033671.jpg(107Kb)
СПАСИБО!
  • Страница 2 из 3
