Страница 1 из 11
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Проблемы с монитором Интеграл (При подключении к компу на экране полосы)
Чт, 11.05.2017, 19:23 | Сообщение # 1
Nick8891
  Постов: 4  Offline
Попал в ремонт монитор интеграл с выносным блоком питания , кондёры в по питанию в норме ,заставка (нет сигнала) тоже нормальная , но при подключению к компу рисует вертикальные и горизонтальные полосы , причём вертикальные цветные , а горизонтальные чёрно-белые , т-кон вроде рабочий , подкидывал другую матрицу - результат тот-же , грешу на скалер , может кто сталкивался с такой проблемой ?
Чт, 11.05.2017, 19:29 | Сообщение # 2
nolpofaze
  Постов: 246  Offline
Nick8891, там внутрях) есть железный экран, попробуй массу на железяку припаять проводом, и контакт железяки пропаяй.
Чт, 11.05.2017, 19:37 | Сообщение # 3
Nick8891
  Постов: 4  Offline
Спасибо за совет , попробую , просто несколько моников в ремонт попал одного и и тогоже изготовителя , бп поднял , осталась проблема с платой управления
Чт, 11.05.2017, 19:42 | Сообщение # 4
nolpofaze
  Постов: 246  Offline
Nick8891, у меня по работе такие были, причем штук 20-30 попадались с плохим экраном, год-два работают как часы, потом полосы, первое время юзеры стукнут легонько по монику, полосы пропадут (прям ламповый телик biggrin ).
Чт, 11.05.2017, 20:14 | Сообщение # 5
Nick8891
  Постов: 4  Offline
Просто смутило , что 2 матрицы показывают одно и тоже , шлейф от матрицы к плате менял , может прошить его как нибудь ?
Чт, 11.05.2017, 20:27 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 246  Offline
Попробуй сначала то, что я выше сказал. А там дальше думать надо.
Чт, 11.05.2017, 21:00 | Сообщение # 7
Nick8891
  Постов: 4  Offline
Знаю что пересыхает некачественный клей , который наносят от шлейфов т-кона к матрице , но в моём случае при прикосновении к шлейфам матрица не реагирует , попробую Ваш совет , потом отпишусь
Пт, 12.05.2017, 13:51 | Сообщение # 8
Nick0271
  Постов: 1  Offline
Всем привет ! Замена литов и экранирование не помогло , при подаче сигнала с видео
карты на мониторе полосы
Вт, 06.06.2017, 19:49 | Сообщение # 9
Rihnatt
  Постов: 5  Offline Х
купите новый и не мучайтесь)
Страница 1 из 11
