  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Телевизор Panasonik TC-29V50R (подскажите возможную неисправность)
Вс, 21.05.2017, 21:36 | Сообщение # 11
  Постов: 6878  Offline Друзья
urfin-juice, Для удобства схемка в нагрузку
Вс, 21.05.2017, 22:16 | Сообщение # 12
nickolay130978
  Постов: 3050  Offline Друзья
Цитата urfin-juice ()
немного по другому совет по ремонту телевизора,
Совет можно дать если бы твой вопрос выглядел примерно так :
Есть такой то ящик, у него проблема с выходом на рабочий режим. В электронике не силён, по этому, прежде чем лезть в дебри, изучил бегло строения телевизоров, из чего стало ясно где в нём строчная , кадровая, БП. Внимательно прочитал и выполнил написанное с поста №10 и скачав схему с поста №11 измерил все напряжения в БП , в рабочем и в дежурном режиме напряжения и их пульсации оказались в норме, или же сильно отличаются, а то и вовсе нет какого то напряжения -помогите пожалуйста!
При таком раскладе можно что то и посоветовать и даже, может быть, подумать место тебя smile
А пока тебе советовать нет чего, кроме уже посоветаного и даже схему найденную которую ты должен был найти и сам, тем более она не "засекречена" и валяется в каждом углу на каждой странице гугла smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 21.05.2017, 22:19
Вс, 21.05.2017, 22:22 | Сообщение # 13
  Постов: 9629  Offline Модератор
smile первым делом надо померить напряжения, раз ящик включается, то логично прикинув он из каокго то режима то включается, а это значит дежурка есть
раз включился и есть как я понял звук но нет картинки, ну...предположим, берешь руку, у меня вот например рука волосатая, и если на расстояние в пару см от экрана волоски притягиваются то высокое есть, если нет то вот те и дефект и приборов не надо, вот такой простой тест тебе от чайника в этом деле biggrin
Вс, 21.05.2017, 22:31 | Сообщение # 14
nickolay130978
Может проще на накал посмотреть? А если и высокое есть и накал есть, и кадровая торохтит, а на экране всё равно ничего нет , что тогда делать ?? Член свой на пару сантиметров к нему подносить ?? smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 21.05.2017, 22:32
Вс, 21.05.2017, 22:53 | Сообщение # 15
urfin-juice
  Постов: 145  Offline Друзья
краб, спасибо большое за участие и за ссылку тоже smile
nickolay130978, я вас прекрасно понимаю,такие дилетанты как я замучили со своими глупыми вопросами,но вот краб, спокойно и без сарказма ответил и даже ссылку кинул которую
огромное ему за это спасибо.это называется человек поучаствовал в решении проблемы (хотя у меня эта схемка была)Может я конечно многого недопонимаю,
но мне кажется,что если телек не включается это не значит что в пульте батарейки сели.А значит это что не работает какой-то блок,отвечающий за включение,а никак не регулировка цвета или звука.Поэтому проверять всю плату не вижу смысла.
Это я мог бы сделать не создавая тему и не задавая подобных вопросов.
Я думал может кто сталкивался с подобным недугом и подскажет где можно конкретно посмотреть эту неисправность.Что проверить в первую очередь.На большее не претендую.
Добавлено (21.05.2017, 22:49)
Добавлено (21.05.2017, 22:53)
он же не совсем не работает,а не включается как я понимаю когда в помещении не достаточно тепло.а после того как его погреешь он начинает работать ...
и работает во вполне нормальном режиме.
Отредактировал urfin-juice - Вс, 21.05.2017, 22:57
Вс, 21.05.2017, 22:57 | Сообщение # 16
nickolay130978
Здесь невозможно указать конкретно пальцем куда нужно лезть, с первого поста вообще мало чего понятно, понятно лишь что на экране нет изображения, а этого слишком мало. Эти ящики спаяны абы как, пока нужно его пропаять как уже советовали выше . Не поможет -тогда без измерений ни чего и не посоветуешь. То что пайка визуально может быть качественной ни чего не говорит , нужно брать паяльник и пропаивать как написал при много уважаемый краб,
Цитата краб ()
urfin-juice, Обувай глаза,раз уж продул,хороший свет и начиная с бп визуально ищи трещины припоя печатной платы вокруг ног деталей,особенно где радиаторы,мощные сопротивления,где тепло,,тестер очень поможет
Вс, 21.05.2017, 22:59 | Сообщение # 17
urfin-juice
всем спасибо за участие,буду пробовать что-то с ним делать
Пн, 22.05.2017, 00:03 | Сообщение # 18
r8546
  Постов: 7  Offline ОК
Скорее всего электролит высох в бп , не помню точно ,помоему 47мкф на 50 вольт
Пн, 22.05.2017, 00:15 | Сообщение # 19
nickolay130978
Их там треть высохла и не только в БП.
Пн, 22.05.2017, 07:34 | Сообщение # 20
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Был у меня случай, когда в телевизоре выделывался процессор управления. Когда жарко- работал. Холодно-нет. Я выпаял позистор и (на проводках) приклеил его к корпусу процессора. Пусть греет то, что необходимо. Уже 2 года все работает без сбоев. Нагреть процессор можно паяльником, а затем включить телевизор.
Отредактировал новичок777 - Пн, 22.05.2017, 08:14
  • Страница 2 из 3
