Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Странная неисправность спутникового тюнера
Вт, 19.09.2017, 10:43 | Сообщение # 1
hotab
  Постов: 11  Offline
Спутниковый тюнер GIone s 1026. Схемы нет.При включении загорается потом тухнет красный светодиод. Затем идет загрузка, открывается меню, есть сигнал, видео и звук, но при нажатии
центральной кнопки джойстика на пульте (чтоб изображение стало на весь экран), идет полная перезагрузка. Напряжения БП 3.3 -3.34, 5- 5.01, 22- 24В. По цепи 3.3В ток после загрузки 1.5А, после нажатия центральной кнопки вырастает до 2 А, и тюнер уходит в перегруз. Напряжения при этом не проседают. Блок питания подкидал другой. Стабилизатор на материнке стоит типа LD 1117, вход 3.34- выход 1, 86, я так понимаю это питание проца(может ошибаюсь). Оно тоже не проседает при перегрузе. Возможно смерть проца?
