Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » LG 32ln541u (Пропало изображение)
LG 32ln541u
Ср, 03.01.2018, 22:11 | Сообщение # 1
mavr1403
  Постов: 50  Offline ОК
Добрый вечер! Пропало изображение. А именно изображение моргает, пропадет появиться в период 2 сек. Т.е. Темный экран, через 2 сек загорается, но через секунду опять гаснет. При этом сильно греется транзистор MFD 11N65B по схеме Q101. И издается в районе этого транзистора такой шипящий звук, как будто электролитический конденсатор потек. Все кондеры проверил, целые, вздутых и потекших нет. Напряжение на материнку всё в норме. На подсветку плавает от 13 до 21в. Спаял последовательно из светодиодной ленты 6 отрезков, и подключил к плате вместо подсветки телевизора, эта светодиодная лента также моргает с периодичностью как и экран. Все диоды транзисторы на плате проверены, всё в порядке. Куда копать дальше? Может ли причиной служить драйвер МАР3202 ? И почему греется транзистор MFD 11N65B ?
Чт, 04.01.2018, 07:18 | Сообщение # 2
  Постов: 1846  Offline Друзья
Когда же вы научитесь картинки нормально втсавлять а ? Отсутствие вздутых конденсаторов не означает что они все нормальные , оно может и снизу сохнуть, только выпаиванием и с проверкой на ESR метре , хотя бы основных электролитов ... можно попробовать заменить tl431 ...
Вс, 07.01.2018, 11:56 | Сообщение # 3
mavr1403
Перепаял все конденсаторы, tl431, не помогло. Шипящий звук также остался, скорее всего звук издает силовой трансформатор. Думаю всё таки проблема со светодиодами подсветки, придется разбирать, проверять. И после того как перепаял конденсаторы, напряжение на подсветку вообще пропало (постоянка =0в. Переменка относительно корпуса и LED+ =49в, корпус и LED - =6.3в) Видимо МАР 3202 встала в защиту. Как снять защиту? В инете толком не нашел, есть вариант со светодиодом на 4 и 5 выводы, но ничего не меняется.
Отредактировал mavr1403 - Вс, 07.01.2018, 11:57
Вс, 07.01.2018, 14:55 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
Вполне предсказуемый результат.
Вс, 07.01.2018, 15:15 | Сообщение # 5
mavr1403
nickolay130978, почему предсказуемый?
Вс, 07.01.2018, 15:30 | Сообщение # 6
nickolay130978
Потому что задрали вы своими конденсаторами, как говорил Сергей78 - конденсаторные маньяки smile
Не умелыми действиями подкидываете себе больше работы или вовсе убиваете аппарат. Конденсаторы проверить ESR - метром и вернуть на место, не исправные заменить. Отключить светодиоды и измерить напряжение на драйвере- не менее 70 вольт.( зависит от диагонали и типа светодиодов) Место светодиодов подключить резистор 200-400 Om через милливольтметр посмотреть на поведение драйвера - при включении максимальный ток - далее ниже минимального - и установка номинального.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 07.01.2018, 15:39
Вс, 07.01.2018, 17:29 | Сообщение # 7
mavr1403
У телевизора, перед поломкой, начало мигать изображение с сопровождением сильного паленого запаха, очень похожим на потекший конденсатор. Когда его разобрал, нагрев был транзистора MFD 11N65B в блок питании. Внешне осмотрел плату ничего подозрительного не увидел. Включил телевизор в сеть, и услышал на блоке питании еле слышимый шипящий звук, очень похожий на потекший конденсатор. При этом измерил все напряжения, на материнку все напряжения в норме, а на подсветку плавающее от 13 до 22в,(При норме 70в) такое же напряжение было и при отключенной подсветке. ESR-метра в наличии нет, поэтому решил все конденсаторы поменять, их там не много, перед пайкой все кондеры разрядил. Когда перепаял, включил в сеть телевизор, замерил напряжение на подсветку - его нет, на материнку все напряжения в норме.
Добавлено (24.10.2018, 02:29)
Отпишусь, телевизор отремонтирован. В общем разобрал матрицу, обнаружил 1 не рабочий светодиод, заказал с Али светодиоды, пока пришли, перепаял, но безрезультатно, так как своими махинациям спалил драйвер подсветки МАР 3202, опять заказал с Али, пришел драйвер, перепаял его, и телевизор заработал.
Отредактировал mavr1403 - Вс, 07.01.2018, 20:46
Ср, 24.10.2018, 03:20 | Сообщение # 8
nickolay130978
