Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Нет изображения на выходе AV (Игровая видео-приставка Sega Dreamcast)
Пн, 04.06.2018, 09:32 | Сообщение # 1
freebits
  Постов: 168  Offline ОК
Добрый день. При включении игровой видео-приставки Sega Dreamcast отсутствует какое-либо изображение на экране телевизора. Подозрение на кабель, т.к. по всем линиям питания напряжения в норме, индикатор включения горит, вентилятор крутится, процессор нагревается.
Схема видеосистемы такая:
На выходе цифрового RGB енкодера есть только два сигнала:
1.) По линии композитного сигнала V_OUT:
2.)По линии синхронизации C_SYNC_OUT:
На остальных линиях ничего нет. Для вывода на телевизор используется такой кабель:
Подскажите, при таком композитном сигнале должно ли быть что-то на экране? или все-таки проблема не в кабеле, т.к. сам сигнал не несет видео-данных?
Отредактировал freebits - Пн, 04.06.2018, 09:52
