Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » DVB T2 (Цифровое телевидение)
DVB T2
Пн, 11.06.2012, 15:07 | Сообщение # 11
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
у меня щас скустар2 и 3 стоят. Халява шла-500гб за 2 дня ловил, и на линукс настраивал, а то виндос не дешифрует некоторые потоки. Не рыбачил так давно, что забыл на каких спутниках...
Добавлено (11.06.2012, 15:07)
а вспомнил.. Спутник интелсат7
Пн, 11.06.2012, 15:17 | Сообщение # 12
fraer
  Постов: 882  Offline Друзья
да я тоже последний раз скюграбер запускал года 3 назад, а щас без дела и плата и тарелка, иногда пару канолов смотрю. неподскажеш какой самый оптимальный спутник штоб нормальные каналы были?
Пн, 11.06.2012, 19:54 | Сообщение # 13
BFG5000
я прогу для просмотра каналов скачал, чуть полазил пару каналов добавил.. и забросил - телик есть же для этого. Вот тебе сайт, там частоты для каналов и их спутники. Там все вроде понятно, хоть и сайт на енглише.
вот еще- список каналов и их спутников (украинские и русские)
Пн, 12.11.2012, 20:58 | Сообщение # 14
Ruslan
  Постов: 16  Offline ОК
у меня DVB T2 очень радует прием ловит на втором этаже с куском провода приставка MYSTERY MMP-85DT2 качество не хуже кабельного
Пн, 24.10.2016, 17:31 | Сообщение # 15
токарь
  Постов: 167  Offline Друзья
у меня проблема в приеме цтв,живу в 60 км от вышки,транспортеры 562мгц и 602 мгц,всегда отваливается второй,принимаю на антенну дельтаплан 03,понимаю что нужно поднять ее повыше но у соседа такая же на высоте 5 метров ловит отлично,а у меня постоянно прыгает качество и не у меня одного,в чем может быть причина?
Пн, 24.10.2016, 22:30 | Сообщение # 16
  Постов: 6802  Offline Друзья
Так антенна активная
заменить увч на антенне на большее усиление в дециметровом диапазоне,бп нужен с плавной регулировкой напряжения,такие тоже продают,на случай возбуда увч ,к примеру для выбора
swa 7777 100-120 км до телевышки
swa 9999 100-120
swa 2000 100-130
swa 3501 100-130
swa 6000 80-140
swa 9000 20-100
swa 9001 100-150
Вт, 25.10.2016, 18:56 | Сообщение # 17
токарь
краб, в этой антенне не такие уселки,можно наверно передать под такой,но хотелось обойтись штатным усилителем!
Вт, 25.10.2016, 19:39 | Сообщение # 18
токарь, Её бы снять и проверить монтаж увч,сделать перетяжку консрукции smile ,подвод коаксиального кабеля, очень желательно чтобы оплетка косичкой была плотной,меньше потерь будет,,уточнить бы поляризацию ,посмотри трассу по карте высот,нет ли припядствий,это легко ,карту прикладываю,,находишь себя ставишь точку и находишь место телевышки и рисуется профиль высот
Для дальнего приема я бы выбрал антенну волновой канал для этого диапазона ,диаграмма направленности острая и усиление приличное
Чт, 27.10.2016, 17:54 | Сообщение # 19
токарь
краб, выяснилась еще одна деталь плохого приема!на одной из улиц антенны сморят в чистое поле где нет построек,вышек,проводов,там прием идет на высоте 4 метров,в центре видимо из за помех прием затруднен,так же подозреваю что роутеры вай фай дают помехи, думаю как избавится попадания помех?думаю хороший экранированный кабель использовать и по вещать на него ферритовые кольца!
Чт, 27.10.2016, 18:27 | Сообщение # 20
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
может там вообще не усилок стоит а просто согласуючее устройство
