Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » DVB T2 (Цифровое телевидение)
DVB T2
Чт, 27.10.2016, 20:28 | Сообщение # 21
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Волновой канал он вообще для максимума усиления на одной частоте !
Для компромиса приём-качество нужны широкополосные антенны типа польских антенных решёток . Ловить в городе отражённый сигнал зачастую с неосновного направления лучше ими .
Да там усиление среднее , но для всего диапазона .
Усилители антенные не имеют фильтров и усиливают всё от грозовых разрядов до мощных УКВ станций .
Давайте помнить что это всего лишь компенсаторы длины фидерного спуска , то есть потерь в плохом коаксиальном кабеле .
Так что не надо приписывать мистические свойства DVB-T2 , оборудование ничем не отличается от обвычного для ДМВ диапазона вещания .
А вот отличия в поляризации сигнала могут носить чисто местный характер приоритетов .
У нас такая же как и для ДМВ , горизонтальная .
Отредактировал krupgena - Чт, 27.10.2016, 20:31
Чт, 27.10.2016, 21:47 | Сообщение # 22
  Постов: 6802  Offline Друзья
Цитата alex100 ()
а просто согласуючее устройство
smile Что то стоит и питается от бп,вот какой ,не знаем,пишет что у соседа берет цифру ,значит у его телика есть чутьё выше,ант вроде как одинаковые,
60 км это уже горизонт,у цифры сигнал по расстоянию обрывается резко,это аналог будет шипеть до предела терпения, антенна любит простор вокруг себя и высоту,препятствия на трассе смотреть уже по карте высот,учитывая высоту телевышки
Добавлено (27.10.2016, 21:47)
Спорный вопрос,давайте уточним количество директоров,у товарисча smile полоса между мультиплексами 40мгц всего то
Чт, 27.10.2016, 22:20 | Сообщение # 23
krupgena
У меня активная трёхэлементка стоит в 1,5 метра от земли на заборе и принимает отлично biggrin
Помнится ДМВ это тоже диапазон "зоны прямой видимости" . surprised
Чт, 27.10.2016, 22:50 | Сообщение # 24
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
вот именно что что-то стоит, мне уже несколько раз встречалось, что люди думали что платка согласования и есть усилитель, так как они похожи и кабель зажимается как в усилителе и вполне серрьезно цепляли на втором конце кабеля блок питания и счастливо думали что ОНО работает, может и здесь похожая ситуация, нужно уточнить.
все дело в заборе, забор специятельный biggrin . Ну так есть когда и на пасивную комнатную принимает, понятно что это все зависит от близости к ретранслятора, его мощности, высоте и т. д.
Чт, 27.10.2016, 23:53 | Сообщение # 25
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
Цитата токарь ()
у соседа такая же на высоте 5 метров ловит отлично,а у меня постоянно прыгает качество
была такая же проблема, выкинул польскую антенну и поставил такую, с тех пор проблем нет. Правда у меня расстояние до телевышки намного меньше.
Пт, 28.10.2016, 08:43 | Сообщение # 26
  Постов: 1755  Offline Друзья
Установил около 20 антенн Харченко ("Зиг-Заг" или "Восьмерка") после появления Т2. Максимальное расстояние 30 км до телецентра. Работают хорошо. Усилитель не применялся. Изготовлены из листового дюраля( вырезал лобзиком) и стальной сетки в качестве рефлектора. Единственное что размеры пересчитывал под каждый телецентр.
Пт, 28.10.2016, 14:07 | Сообщение # 27
Кроме прямой видимости нужно понимать реальные условия трассы между точками,есть специальная радиолюбительская карта с координатами четыре знака после запятой и высотой над уровнем моря,на ней устанавливаем высоту своей антенны потом высоту передающей антенны на мачте,или опоре,не важно,маркеры прокладывают трассу и рисуется реальное расстояние,рисуется кривизна земли,профиль трассы,вот анализируем реальное состояние местности,если передатчик 10-15км то на гвоздик будет казать телик smile
Солидарен,,только красиво малюют на бумажке,но токарь молчит что там в волшебной коробочке,может всё таки подойдет расскажет
Очень простая и надежная антенна,сам гнул из прутка меди д-4мм на дцм как дежурную антенну для цифры даже без рефлектора хорошо работает,,кинул на шифоньер не настраивая азимут,цифру показывает,а вот аналог шумит слегка,слепил её за 30мин паяльником на 100вт,единственное нужно полирнуть до блеска пруток,полезно для приема
Если на даль я предпочел бы волновой канал 15-17 элементов,если делать самому считать элементы все до мулиметра smile
Вс, 30.10.2016, 12:15 | Сообщение # 28
токарь
  Постов: 167  Offline Друзья
megos, уже ближе к проблеме!постоянные скачки сигнала от 0- 100%!
Отредактировал токарь - Вс, 30.10.2016, 12:15
Вс, 30.10.2016, 15:20 | Сообщение # 29
токарь, Переплюнь соседа и собери волновой канал smile ,материала нужно мало,диаграмма направленности на тц узенькая,должно хватить 17 элементов,да ещё коробочку с усилителем на верху как писали выше,траверса будет длиной до 1,5м,всё расписано в статье,,хочу добавить,что на качество сигнала на пределе влияет погода,дождь,снег,будет в цифре рвать сигнал на кубики
Отредактировал краб - Вс, 30.10.2016, 15:22
Вс, 30.10.2016, 17:47 | Сообщение # 30
токарь
краб, я то для себя сделаю!просто занимаюсь настройкой спутниковых антенн,а сейчас вот мода на цтв пошла,по накупали и просят установить и настроить,понимаю что решает высота подвеса,но все мачты уже давным давно в металлолом ушли!кстати сегодня настроил на другую вышку,в 40 км от меня,пока 10 каналов 770мгц,(второй мультиплекс)
ТВК 34 (578 МГц)
Статус: строится
