  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Старенький японский видеомагнитофон SHARP VC-A33BP (Не включается и свистит БП)
Вт, 09.12.2014, 18:00 | Сообщение # 11
Лео6797
  Постов: 12  Offline ОК
напряжение не мерил, поторопился я выпаять транс... не получается лучше сфоткать, вот что смог
Вт, 09.12.2014, 18:01 | Сообщение # 12
Лео6797
на три разбил
Вт, 09.12.2014, 18:07 | Сообщение # 13
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
С трансом точно поспешил! Свист-это или перегрузка по выходу или микра не в режиме...Тули обратно транс,но перед этим сразу померяй нет ли замыканий между его обмоток и обрывов.Есть у меня похожая схемка:
Отредактировал redish - Вт, 09.12.2014, 18:12
Вт, 09.12.2014, 18:41 | Сообщение # 14
Лео6797
Да, про поспешность уже понял... Завтра займусь этим, потом отпишусь. Мне было интересно, можно ли найти похожий транс или сам блок нынче. При разборе кстати были следы почернения на металл пластине как раз в районе транса.Если у тебя есть ссылки как правильно померить напряг на выходе из блока в ВМ, буду благодарен...
Вт, 09.12.2014, 18:50 | Сообщение # 15
redish
Минус мультиметра на минус(GND) выходного разъема, плюсом тыкаешь по выводам согласно схемы-ничего сложного...
Отредактировал redish - Вт, 09.12.2014, 18:51
Пт, 12.12.2014, 21:08 | Сообщение # 16
Лео6797
спасибо, попробую smile
Добавлено (12.12.2014, 21:08)
Доброго времени суток, померил напрягу как смог, вот:
1.DC - (4,2V +)
2.DC - (4,2V -)
3.AT 30V (- 30V)
4.UR 10V (6,5V)
5.GND
6.M-GND
7.UR 18V (12V)
8.UR 1,1V (40V)
в скобках указано напряжение, которое должно быть... за скобками фактическое, прочерк - ничего не показало
Сб, 13.12.2014, 14:19 | Сообщение # 17
BIOS
  Постов: 3361  Offline ОК
вижу греющейся участок платы, после дросселя по питанию.(сетевой фильтр) проверить диоды, транзистор на радиаторе, ёмкостя, во вторичке - тоже кондеры, диод выпрямительный и обвязку оптопары, а так, думаю проблема в ВВ части раскачки трансформатора. smile
Сб, 13.12.2014, 16:42 | Сообщение # 18
redish
Проблема в горячей части и так понятно, вот только оптопары и ее обвязки в этом питальнике не наблюдаю по схеме...Хотя на фото есть нечто похожее справа выше транса.
Проверь цепочку к базе управляющего транзистора(диод с параллельным резистором и конденсатором)
Отредактировал redish - Сб, 13.12.2014, 16:55
Сб, 13.12.2014, 17:00 | Сообщение # 19
Лео6797
Ок. Вот еще по трансу цифры и буквы, которые на нем и на схеме и фотка есть:
PM-EED29A PTTP41 U3E M T15V 94V-0 что-нить вам говорят о параметрах? smile сам транс кста так не проверил, впаял, забыв... да и не знаю как его проверять то, ток на обрыв если...
Сб, 13.12.2014, 17:02 | Сообщение # 20
redish
Отстань от трансформатора! У тебя не в нём проблема. Напряжения мерял на холостую? и выложи читаемую схему БП,которая на 100% совпадает с твоей! Разборчивую схему!
Отредактировал redish - Сб, 13.12.2014, 17:08
  • Страница 2 из 5
