  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Старенький японский видеомагнитофон SHARP VC-A33BP (Не включается и свистит БП)
Сб, 13.12.2014, 17:34 | Сообщение # 21
Лео6797
  Постов: 12  Offline
Да, просто подключил в сеть и мерил только выход БП, отсоединенный от ВМ. а что тогда за писк от транса, если конечно от него? По поводу читаемой... попробую еще сфоткать, но вряд ли четче получится...
Сб, 13.12.2014, 17:38 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3841  Offline Друзья
Писк есть когда мерял отключенный БП от ВМ? если есть,то может и транс, а может и дроссель пищит...Осмотри на предмет трещин на сердечнике, если тебя так трансформатор донимает. Только писк транса-это скорее следствие ,а не причина неисправности БП.
у тебя схема прилагалась к видику?
Отредактировал redish - Сб, 13.12.2014, 17:42
Сб, 13.12.2014, 18:03 | Сообщение # 23
Лео6797
  Постов: 12  Offline
я же схему фоткал и выкладывал) ну как смог фоткал конечно... там знаешь есть потемнения у резисторов, которые после катушки ( как правильно она наз-ся, я не знаю) на первичке и есть потемнения у резисторов сразу после транзистора на радиаторе... кондеры на вид норм на вторичке.. вот еще раз повторю фотку БП для наглядности
Добавлено (13.12.2014, 18:00)
повторюсь, я профан в этом, по этому прошу словами попроще)
Добавлено (13.12.2014, 18:03)
Может что нужно наверняка поменять из радиодеталей, я поменяю, чтобы сузить причину... хочется запустить старичка)
Сб, 13.12.2014, 18:11 | Сообщение # 24
redish
Проверь тиристор в цепи выхода 40 вольт, и стабилитрон в цепи УЭ этого тиристора-это судя по твоим последним замерам. Менять наверняка нужно то что не работает,а не все подряд.
по 12 вольтам у тебя 18,стабилитрон пробивается и блокирует выход 40 вольт. Проверяй.
Отредактировал redish - Сб, 13.12.2014, 18:56
Вт, 05.12.2017, 23:57 | Сообщение # 25
megavolt_not
  Постов: 25  Offline
Здравствуйте! Прочитал переписку в этой теме. Так в чем была причина неисправности? У меня точно такая-же проблема.
Добавлено (05.12.2017, 23:57)
redish, Здравствуйте! Прочитал переписку в этой теме. Так в чем была причина неисправности? У меня точно такая-же проблема.
Ср, 06.12.2017, 09:00 | Сообщение # 26
redish
megavolt_not, та я не в курсе чем закончилось...человек пропал, так и не сообщив причину...хочешь, давай с твоим попробуем разобраться.
Отредактировал redish - Ср, 06.12.2017, 09:41
Чт, 07.12.2017, 18:25 | Сообщение # 27
megavolt_not
  Постов: 25  Offline
redish, Давайте попробуем. Я пока подожду до понедельника, может мне читаемую схему пришлют. Да и осцилограф освоить надо, только сегодня пришел. Ни разу не имел дело с такими приборами.
Пн, 11.12.2017, 23:40 | Сообщение # 28
megavolt_not
  Постов: 25  Offline
redish, Еще раз здравствуйте! Схему, видимо, я не получу. Давайте разбираться. Во вторичной цепи я проверил все элементы, все в норме. Заменил только электролиты с высоким ESR. Параметры стабилитрона у тиристора я не нашел, но опытным путём определил его напряжение 17в. Пленочные кондёры проверил только на отсутствие кз, ёмкость не проверял, думаю это не критично.
В первичной цепи вроде бы тоже все целое, но не проверил только управляемый стабилитрон. Микросхемы проверять не умею.
Кстати нашел схему первичной цепи, вроде как все совпадает с моей:
Добавлено (11.12.2017, 23:40)
Постараюсь одолжить крутой фотик и сфоткать плату бп.
Вт, 12.12.2017, 08:59 | Сообщение # 29
  Постов: 1713  Offline Друзья
Попробуй заменить 431 ... Попадались раньше мафоны в них оная штука умирала ...
Вт, 12.12.2017, 20:16 | Сообщение # 30
megavolt_not
  Постов: 25  Offline
Tygra, Заменил. Не помогло.
  • Страница 3 из 5
