  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Старенький японский видеомагнитофон SHARP VC-A33BP (Не включается и свистит БП)
Вт, 12.12.2017, 20:46 | Сообщение # 31
  Постов: 1847  Offline Друзья
Ну без схемы будет сложно не имея блок на руках , для начала проверить все пассивно , все кондеры , включая ВВ часть на ESR с выпаиванием .... Активные элементы , если есть супрессоры ... Могут быть в цепях снабера вместо резистора ..
Ср, 13.12.2017, 19:29 | Сообщение # 32
megavolt_not
  Постов: 25  Offline ОК
Все электролиты с высоким ESR уже заменил, транзисторы проверил, диоды проверил, сопротивления всех резисторов соответствуют маркировке. Что можно проверить в обвязке микросхемы? Может она в не правильном режиме работает?
Чт, 14.12.2017, 12:57 | Сообщение # 33
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
megavolt_not, замеряй напряжения на всех выводах микросхемы относительно её второго вывода
Чт, 14.12.2017, 16:49 | Сообщение # 34
megavolt_not
redish, Мерил мультиметром:
1 - 0
2 - минус
3 - 0.5
4 - 2.3
5 - 1.2
6 - 0
7 - 0
8 - 11.7
Чт, 14.12.2017, 23:52 | Сообщение # 35
redish
напряжение на 4-ой ноге изменяется при регулировке подстроечником? И вообще, что творится на выходе холодной части бп?
Пт, 15.12.2017, 00:44 | Сообщение # 36
megavolt_not
redish, Нет, не изменяется. На выходе бп все напряжения в точности совпадают с моим предшественником, пост которого находится на второй странице этой темы. Единственное, что на 3-м выводе напряжение в 30 вольт появляется только в момент включения бп, а потом медленно падает.
Пт, 15.12.2017, 07:51 | Сообщение # 37
redish
бп проверяешь вхолостую? Повесь ему нагрузку на линию 12 вольт...
Пт, 15.12.2017, 19:33 | Сообщение # 38
megavolt_not
redish, В холостую.
Теперь под нагрузкой на линии 12в. Лампа 12в, 5 вт.
Появилась движуха:
1.DC - 0(Кстати я протупил: напряжение между 1 и 2 выводами бп 6.5в, а относительно общего по нулям)
2.DC - 0
3.AT 33
4.UR 11
5.GND
6.M-GND
7.UR 12
8.UR 51
Перестал свистеть.
Да, и на подстроечник отлично реагирует, диапазон примерно 3 вольта. Я Выставил, чтобы на 7-м выводе было ровно 12в.
Попробовать нагрузить 8-й вывод, может напряжение устаканится?
Пт, 15.12.2017, 19:58 | Сообщение # 39
redish
конечно попробуй
Вообще я думаю, можно подключить его к схеме, предварительно на минимум выставив напряжения бп, а потом подстроечником подганять как можно ближе к номинальным напругам. Только проверить сначала, не коротит ли в самой схеме магнитофона по всем входам бп...
Отредактировал redish - Пт, 15.12.2017, 20:13
Вс, 17.12.2017, 14:38 | Сообщение # 40
megavolt_not
redish, Всё отлично, спасибо Вам огромное. Видак работает, правда кассеты иногда выплёвывает со страшным треском, но это наверное в механике смотреть надо. Получается проблема была банальной, дело только в конденсаторах.
  • Страница 4 из 5
