  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Старенький японский видеомагнитофон SHARP VC-A33BP (Не включается и свистит БП)
Вс, 07.01.2018, 20:59 | Сообщение # 41
Rook6640
  Постов: 18  Offline Х
Здорово что сегодня у кого то дома работает старенький видеомагнитофон.
Вс, 21.01.2018, 07:20 | Сообщение # 42
Сергей8411
  Постов: 3  Offline ОК
Смотрю, неисправность БП стареньких VC-A33 довольно распространена... И у меня в том числе. Подскажите, на что обратить особое внимание исходя из показаний на выходе БП:
1. 0 В (+4,2);
2. 0 В (-4,2);
3. -27 В (-30);
4. 8,6 В (6,5);
5. GND;
6. M-GND;
7. 15,9 В (12);
8. 0,9 В (40).
Напряжения указаны без нагрузки. В скобках как я понимаю, то, что должно быть. Подскажите, куда лезть, что проверить, я не очень то знаток в ремонте видеомагнитофонов...
Вс, 21.01.2018, 09:46 | Сообщение # 43
Driver
  Постов: 30  Offline ОК
Проверить диоды во вторичке.
Вс, 21.01.2018, 10:28 | Сообщение # 44
Сергей8411
Форумчане, нет ли у кого принципиальной схемы БП видеомагнитофона Sharp VC-A33 в нормальном качестве. А то я тут на форуме увидел схему, но на ней не возможно рассмотреть номиналы компонентов, резкости нет. cry
Вс, 21.01.2018, 10:59 | Сообщение # 45
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
повесь нагрузку на 12 вольт и поменяй электролиты в первичке.
Вс, 21.01.2018, 15:49 | Сообщение # 46
Сергей8411
Повесил нагрузку на 12 В - 47 Ом, напряжение упало до 0,3 В. Электролиты в первичке (2 шт.) заменил, без результата, все тот же свист от трансформатора. Напряжение 12 В от подстроечника не меняется. Есть ли какие то соображения???
Добавлено (21.01.2018, 13:42)
Кстати, диоды во вторичке проверил (выпаивая) - в норме.
Добавлено (21.01.2018, 15:49)
Повесил нагрузку на 12 В - 10 Ом, БП заработал. Но только снимаешь нагрузку опять свист и БП не работает. Подключаю к магнитофону с нагрузкой, - работает, только кассету выплевывает. Посоветуйте, что сделать чтобы БП без дополнительной нагрузки работал...
Пн, 22.01.2018, 00:03 | Сообщение # 47
redish
а бп тут при чем? Ищи косяки в магнитофоне. Замеряй ток потребления на искусственной нагрузке и при подключению к магу и делай выводы...
  • Страница 5 из 5
