Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Долговечность АКБ видео регистратора автомобильного (Насколько живуча акб регистратора? Кто в курсе подскажите?)
1.Можно ли использовать автомобильный регистратор в автономном режиме?[ 1 ][100.00%]
2.АКБ в регистраторе выполняет свои прямые функции?[ 0 ][0.00%]
Всего ответов: 1
Пн, 29.12.2014, 13:41 | Сообщение # 1
valerbard116
  Постов: 2  Offline
Хотелось бы использовать видео регистратор в автономном режиме- фото, видео,но АКБ "сдыхает" после месяца эксплуатации. В машине раб. от внешнего источника (соотв. под заряжается) Пробовал и от компа и от сотика-рез. аналогичный,показывает полную зарядку, а как только уст. в регистратор и вкл, 10-15" и отключается по разрядке. Ставлю на зарядку-показывает 4 из 5 (т.е 80%) Менял регистратор (2раза),выбрал с мах. емкостью-1000mAh, без разницы. В салоне ничего вразумительного объяснить не могут.
Может кто просветит или объяснить?
Отредактировал valerbard116 - Пн, 29.12.2014, 14:18
Пн, 29.12.2014, 14:25 | Сообщение # 2
  Постов: 11500  Offline
Регистраторы очень прожорливые. Он не может на встроенном АКБ долго работать. Он там скорее как резервный. Вот например долго ли протянет фотомыльница на своём 1000 мА аккумуляторе при записи видео? Не думаю.
Пн, 29.12.2014, 15:49 | Сообщение # 3
valerbard116
  Постов: 2  Offline
Maestro, Вопрос в том, что в АКБ остается 80%, а он отключается. А насчет прожорливости-сдавая два предыдущих доказывал и ребята соглашались, что при указанных соотношениях он должен работать в автономе около 2ч
Может здесь проблема в свойствах АКБ? На вид не очень серьезные-обклееные бумагой с инф. о параметрах. Искал аналоги по размерам для сотиков- нет.
Повторюсь- при аварийном откл. показывает 80% ???
Отредактировал valerbard116 - Пн, 29.12.2014, 15:53
Пн, 29.12.2014, 16:09 | Сообщение # 4
паровоз2
  Постов: 205  Offline Друзья
у тебя просто акум накрылся он не вздувался и ты мог его просто неправильно заряжать и он не держит поэтому
