  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Монитор LG FLATRON L1942 SE (пиреодически зависает)
Пн, 05.01.2015, 16:38 | Сообщение # 1
Geka9502
  Постов: 2  Offline
Много переделал мониторов но с таким дефектом столкнулся в первые.
Вообщем монитор может работать а может просто при работе мигнуть желтым или оранжевым цветом потом уйти в заставку LG и не реагирует на кнопки, пока не выключишь его с розетки.
Вскрытие показало, что кондеры все целы, напряжения в норме 12в и 5в. При подключении сигнального кабеля начинает греться проц ,температура вроде стандартная для всех процов. Пытаюсь отремонтировать на компанентном уровне т.к. нет платы для замены.
Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Ср, 07.01.2015, 04:41 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
А что было с ним до этого?
Ср, 07.01.2015, 16:56 | Сообщение # 3
Geka9502
  Постов: 2  Offline
Работал нормально потом начал глючить.
Чт, 08.01.2015, 13:39 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Похоже, всё-таки что-то перегревается... Можешь попробовать поиск перегревающегося по методике,как в мобильниках.
Хотя кондеры БП на ESR не помешает проверить...
Отредактировал redish - Чт, 08.01.2015, 13:57
Чт, 08.01.2015, 14:15 | Сообщение # 5
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Вылет конденсаторов это причина не работоспособности все голишь процентов 20 аппаратов, а тут чуть что и все к кондерам лезут. Сразу все советчики с советом меняй кондеры советуют, потом после замены апарат за частую вовсе отказывается работать smile Geka9502, Для твоего случая надо более глубокий анализ, первое это проверить питание проца и флешек на плате где стоит проц, там еще должно быть напряжения в 3.3 вольта и 1.2 или 1,8 вольта. Эти напряжения не должны отличатся более чем на 0,1 вольта . Далее если и эти напряжения в норме можешь не ремонтировать - не осилишь. smile
Цитата Geka9502 ()
12в и 5в
В LG 12 вольт на сколько помнится нет , есть 18 и 22 вольта.
Отредактировал nickolay78 - Чт, 08.01.2015, 14:57
Чт, 08.01.2015, 15:09 | Сообщение # 6
redish
20 процентов, не 20... Я же не предлагаю бульдозером кондеры перепахать, а проверить и убедится, что там все в порядке. Потом уже дальше.А то часто начинают процы менять да прошивки переливать,когда шнур сетевой переламывается biggrin
Сб, 24.01.2015, 23:27 | Сообщение # 7
zfp110sr
  Постов: 42  Offline
кто сталкивался с проблемой - мерцание монитора иногда-да и ногда нет. лампы подсветки? конденсаторы проверить? или еще что? монитор 22 флетрон
Ср, 11.03.2015, 13:19 | Сообщение # 8
snaiper
  Постов: 285  Offline
И я вопрос задам по моникам, может кто и откликнется. Суть такая, есть две матрицы 15" от каких мониторов хз(рабочие 100пуд) и есть платы питания и управления от других мониторов (тож от 15") разъемы для шлейфов матриц везде одинаковые. Соединяю все включаю - картинку видно, а на экране все цвета вперемешку и пиксели дергаются. Имеются 2 матрицы и 2 платы, включал и так и эдак - результат один. Шлейфы, провода все норм, тестил все на разных компах с разными видюхами. В чем подвох?
Ср, 11.03.2015, 15:24 | Сообщение # 9
BIOS
Подвох в разных контроллерах матриц...
Ср, 11.03.2015, 17:12 | Сообщение # 10
snaiper
  Постов: 285  Offline
BIOS, спасибо,подозревал,но смутили одинаковые разъемы.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
