  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Монитор LG FLATRON L1942 SE (пиреодически зависает)
Ср, 11.03.2015, 17:26 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
snaiper, стандарт LVDS один и тот же. при одинаковом количестве каналов и разрешении матриц - распиновка как правило совпадает и можно поставить даже матрицу с другой диагональю. смотри железо, или дешифраторы от стекла отваливаются
Ср, 11.03.2015, 17:44 | Сообщение # 12
snaiper
  Постов: 285  Offline
Честно сказать в ремонте я не шарю . Но ведь матриц 2 (одинаковые), и 2 платы от разных 15" и при любой компоновке один и тот же артефакт- как ? Сто лет назад начал собирать видеопроектор на 15 матрице и по сей день, вроде бы и доделать хочется, но покупать еще монитор и курочить не хотса, а что с этим добром делать хз))
Ср, 11.03.2015, 18:10 | Сообщение # 13
mobildoc
snaiper, фото дефекта изображения выложи
Ср, 11.03.2015, 19:13 | Сообщение # 14
snaiper
  Постов: 285  Offline
фотки не айс,но видно. матрица M150XN07
Отредактировал snaiper - Ср, 11.03.2015, 19:28
Ср, 11.03.2015, 19:34 | Сообщение # 15
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Изображение инвертированное почему то...
Ср, 11.03.2015, 19:39 | Сообщение # 16
mobildoc
snaiper, теперь инфо от плат давай. фото хорошие, надписи, наклейки. на одной и той же плате обе матрицы одинаково себя ведут? не хватает какого то одного цвета во всех вариантах? VGA шнур исправен? питание 5 вольт проверь. литы по выходу БП поменяй
Отредактировал mobildoc - Ср, 11.03.2015, 19:44
Ср, 11.03.2015, 20:20 | Сообщение # 17
snaiper
  Постов: 285  Offline
вот как то так,шнур исправен, проверял на рабочей 17"
Добавлено (11.03.2015, 20:20)
обе матрицы с этими платами ведут себя абсолютно одинакого в различных сочетаниях.Пиксели дрожжат но не все, хаотично как то
Отредактировал snaiper - Ср, 11.03.2015, 20:22
Ср, 11.03.2015, 20:33 | Сообщение # 18
mobildoc
snaiper, это все? где ответы на остальные вопросы? некоторые наклейки качественнее пжл. оно?
Добавлено (11.03.2015, 20:33)
что имеем - матрешка условно рабочая. проблема явно в майне, не хватает цвета. я правильно понял, без сигнала изображение в норме? смотрим цепи от розетки VGA до процессора. это при условии, что шнур VGA рабочий и питание проверено. то есть смотрим 5 вольт в первую очередь
Отредактировал mobildoc - Ср, 11.03.2015, 20:33
Ср, 11.03.2015, 20:48 | Сообщение # 19
snaiper
  Постов: 285  Offline
померить пока нет возможности.Без сигнала изображение норм (заставка подключите кабель) ничего не дергается . Цвета все есть, шнур 300% исправный. Но ведь сразу на обеих матрицах и двух платах как может быть один косяк. На ссыле не оно
Ср, 11.03.2015, 20:57 | Сообщение # 20
mobildoc
snaiper, там мануал типа на твой майн. или больше и четче фото с наклеек и плат. или вручную набери. мультиметр вроде есть, с предохранителем боролся. скорее всего на горячую VGA дергали
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
