Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Монитор LG FLATRON L1942 SE (пиреодически зависает)
Чт, 12.03.2015, 01:32 | Сообщение # 71
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
привыкай к SMD, я так после телефонов к холодосам никак не привыкну biggrin
Чт, 12.03.2015, 01:41 | Сообщение # 72
snaiper
  Постов: 285  Offline
есть у меня еще одна плата от 15" HP, на двух платках,но я ее давненько загубил(включал рассыпухой на полу все а под плату железка попала и ппц, в защиту уходит,так и бросил а матрица рабочая осталась. Потом купил плату вот о которой выше говорили hp1506- она работала отлично(с этим же вга кабелем), ну и в итоге на матрицу шлейфы порвал)) а плата осталась, а вот с новыми матрицами дружить не хочет.
Чт, 12.03.2015, 01:51 | Сообщение # 73
mobildoc
snaiper, шлейфа родные? если один остался и контакт какой нибудь замят, то надо с этого начать было. а мы тут копаем...
Отредактировал mobildoc - Чт, 12.03.2015, 01:53
Чт, 12.03.2015, 14:59 | Сообщение # 74
snaiper
  Постов: 285  Offline
шлейфов нет на замену.кабель вга другой подцепил-толку ноль
Чт, 12.03.2015, 15:14 | Сообщение # 75
mobildoc
snaiper, привет! фото шлейфа хорошего качества с обоих концов сделай пжл
Чт, 12.03.2015, 15:45 | Сообщение # 76
snaiper
  Постов: 285  Offline
mobildoc,приветствую! широкий шлейф от hp родной, второй от другой платы нонэйм
Чт, 12.03.2015, 15:55 | Сообщение # 77
mobildoc
они еще и разные. не в них дело, визуально все нормально. поехали дальше, питание 12 вольт проверить
Чт, 12.03.2015, 15:58 | Сообщение # 78
snaiper
  Постов: 285  Offline
на какой плате проверяем на hp или которую не определили?
Чт, 12.03.2015, 16:00 | Сообщение # 79
mobildoc
давай HP. только учти, там два выхода по 12 вольт могут быть, питание матрицы и инвертор
Чт, 12.03.2015, 16:26 | Сообщение # 80
snaiper
  Постов: 285  Offline
там выше мануал на hp 1506 - на 2 печатках вариант, а у меня одна большая, где искать 12v хз))
