Страница 1 из 212»
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » LG Flatron W193 4S отключается (LG Flatron W193 4S отключается через некоторое время 2-5мин)
Чт, 08.01.2015, 16:33 | Сообщение # 1
Sergeych
  Постов: 5  Offline
LG Flatron W193 4S отключается через некоторое время 2-5мин Помогите друзья кондеры визуально все целые
Чт, 08.01.2015, 16:39 | Сообщение # 2
  Постов: 3067  Offline Друзья
Как вариант можно предположить плохой пропай---через пару минут от нагрева контакт с дорожкой теряется...Брать лупу и рассматривать всю плату.....(раньше ещё при включённом аппарате постукивали ручкой отвёртки по деталям или при выключенном шатали детальки пинцетом...)...Сейчас всё в основном на SMD,но силовая часть,как правило,на DIP....В общем я бы начал с осмотра платы... smile
До кучи...
LG
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 08.01.2015, 16:44
Чт, 08.01.2015, 18:12 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3770  Offline Друзья
Еще одна песня, как в соседней теме biggrin
Исключить конденсаторы можно только проверив их на ESR, или если нечем,то заменой. Стандартная болячка современных ИИП. Особенно если учесть качество нынешних комплектующих.
Замеры с БП давай, до и после отключения.
P.S.: проверка электролитов не панацея, а простейший способ не ковыряться долго там, где не надо.
Отредактировал redish - Чт, 08.01.2015, 18:22
Вс, 11.01.2015, 09:50 | Сообщение # 4
Sergeych
  Постов: 5  Offline
Всем привет, заменил все конденсаторы на БП, видимо лампы подсветки нужно проверить, так не хотел его весь разбирать, но придется
Вс, 11.01.2015, 10:19 | Сообщение # 5
redish
Ну а бп напряжения все чётко выдает?
Вс, 11.01.2015, 10:20 | Сообщение # 6
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
2-5 мин? вполне могут быть лампы или одна из них, может просто отрубает подсветку, после выключения возьми обычную лампу накаливания и посвети на матрицу, если изображение будет, но не будет подсветки это или лампы или сам инвертор или и то и другое...
Вс, 11.01.2015, 14:07 | Сообщение # 7
Sergeych
  Постов: 5  Offline
с БП выход 10.8 Вольт, разобрал монитор, включил 220 В, лампы работали без мерцаний даже 30мин подождал все нормально,собрал монитор включил в течение 2.5 часов сын играл на компе и потом снова отключился зараза, что делать незнаю
Добавлено (11.01.2015, 14:07)
хочу сам разобраться что же это может защита какая?
Вс, 11.01.2015, 14:30 | Сообщение # 8
мерий конденсаторы, что то похоже или на плохой контакт или на конденсатор.
феном погреть бы еще))и лампы проверить как надо.
Вс, 11.01.2015, 15:38 | Сообщение # 9
Sergeych
  Постов: 5  Offline
конденсаторы мерил сопротивление на них возрастает
Добавлено (11.01.2015, 15:38)
когда отключается свечу лампой на монитор ничего не видно, отсоединяю сетевой кабель или выключаю включаю кнопку питания опять нормально работает минут 10 затем та же песня нужно наверно приобрести паяльный фен, им прогреть
Вс, 11.01.2015, 15:41 | Сообщение # 10
N-удалён
  Постов: 4330  Offline Х
Дешевле и надежнее отдать мастеру и заплатить ему за ремонт, пока еще монитор цел и его еще можно спасти.
Отредактировал nickolay78 - Вс, 11.01.2015, 15:54
Страница 1 из 212»
