  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Фылипс TX-21S4TP (Уходит в защиту после включения)
Сб, 10.01.2015, 21:36 | Сообщение # 1
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
И так, сабж попал в ремонт и по словам хозяев некоторое время нормально работал, потом стал самопроизвольно отключатся, после и вовсе заглох, что обнаружено, при отключении всей обвески кроме високого и подкинув лампу вместо строчного транзистора лампа загоралась, после блок уходил в защиту, мигала лампочка на передней панели, 125 вольт на питание строчной поступает, логично что пропадает при переходе блока в режим защиты, так как нет времени особо с ним разбератся, то прошу помощи гуру, диод питания строчки цел, конднсаторы правда не менял, дутиков нет...
Добавлено (10.01.2015, 21:36)
ошибся с названием, простите, не филипс, панасоник..
Сб, 10.01.2015, 23:10 | Сообщение # 2
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Philips ни когда в жизни не давали имени своим сериям из букв TX Серия TX всегда была в Panasonic smile А шасси панасов TX-21S4TP расписано и обсосано с ног до головы, даже книга есть с всевозможными поломками этого шасси.
Отредактировал nickolay78 - Сб, 10.01.2015, 23:12
Сб, 10.01.2015, 23:16 | Сообщение # 3
FIMA
  Постов: 46  Offline
Видать тема для особо ленивых.
Проверить питание проца и импульс запуска строки пин13.
Сб, 10.01.2015, 23:45 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
а здесь все только и ждали, как бы время убить... biggrin
Вс, 11.01.2015, 00:12 | Сообщение # 5
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
Даа, с таким подходом лучше и не братся, иногда два три вечера (ночи) нужно угробить дупля отбить biggrin
Вс, 11.01.2015, 00:25 | Сообщение # 6
Колонщик
проверил старт блока питания, откинув строку и нагрузив лампой, всё пашет, буду дальше ковырять, ну раз два три вечера, то так тому и бывать, буду понемногу с вашей помощью и Божей вникать что дальше делать, не подумайте что ламер, это далеко не так, но как всякий человек иногда туплю)
Вс, 11.01.2015, 00:32 | Сообщение # 7
alex100
Колонщик, а сама срочная запускается, или с ней уходит в защиту? Надеюсь непропаи устранил?
Добавлено (11.01.2015, 00:32)
Да еще и земляк, как тут не помочь biggrin
Вс, 11.01.2015, 00:38 | Сообщение # 8
Колонщик
alex100, С ней уходит, транзистор строчной цел, сопротивление мерял, в норме, внутренний диод тоже...
Вс, 11.01.2015, 00:45 | Сообщение # 9
alex100
Колонщик, вторичные источники питания, которые идут с ТДКС, (питание кадровой), сама кадровая также нужно посмотреть.
Вс, 11.01.2015, 01:12 | Сообщение # 10
Колонщик
Понял, уже приступил..
Добавлено (11.01.2015, 01:12)
в общем как сейчас ведёт себя блок питания, подключил лампу по линии питания строчной но ещё перед конденстором 160В, при включении лампа вспыхивает и горит до того, пока блок не уйдёт в дежурку, ведь постоянное мерцание светика на передней панели это именно дежурка...при отсоединении других питающих напряг путём отпайки дросселей L851, L852 лампа не горит, но после некоторого времени блок опять идёт в дежурку...
  • Страница 1 из 3
