  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » КЕНДО СТ95S63, шасси РС40 (Чёрный кинескоп, нет звука)
Пн, 26.01.2015, 04:36 | Сообщение # 11
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
Так, в БП стоит ТДА4601+S2000АFI, на плате кинескопа видеоусилитель TEA5101A, ТДА8139-регулятор напряги с блокировкой, проц или ТДА3301В или ST92-10 (C023219712), флеш 4286 NVM3060, строчный транзистор S2000AFI, кадровая тда8170, вроде всё)
Добавлено (26.01.2015, 04:36)
пришел к выводу, что надо начать проверку с блока питания, отключив строку и нагрузив лампой, потом если блок выдает нормальные напряги перейти к проверке строки. Можно как то проверить наличие управы на базе строчного транзистора без оссцила? Если импульсы есть, возможно нет накала, так как екран не светится, но без схемы затрудняюсь нормально определить где накальная обмотка тдкс, и на какие выводы кинескопа поступает питающая напряга...может кто подскажет универсальный вариант отыскания накала на плате кинескопа?
Отредактировал Колонщик - Пн, 26.01.2015, 02:48
Пн, 26.01.2015, 08:07 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Поищи цоколевку кинескопа(наклейка на нём есть?), тогда понятно будет,где какие на нём напруги.
Схема подойдет от шасси BS990
СХЕМА здесь(ограничение в 2мегабайта не дает сюда загрузить)
Отредактировал redish - Пн, 26.01.2015, 09:00
Пн, 26.01.2015, 20:27 | Сообщение # 13
Колонщик
схему скачал, но всё ровно не могу определить накал, даже соседу тв сделал за сегодня, а этот нет. cry sad
Пн, 26.01.2015, 20:34 | Сообщение # 14
redish
Какой накал, ты с БП определился?
Пн, 26.01.2015, 20:39 | Сообщение # 15
Колонщик
блок не смотрел, но вчера отключал плату кинескопа от самого тв, и на лите было 19В, но думаю так и должно быть, так как при неисправном накале строка идет в защиту и блок тоже
Пн, 26.01.2015, 20:42 | Сообщение # 16
redish
Лампу на В+ и питальник проверяй! Убедись в исправности БП, так отделишь мух от котлет. Тебе надо узнать БП дохлый или в защите.
Отредактировал redish - Пн, 26.01.2015, 20:48
Пн, 26.01.2015, 20:43 | Сообщение # 17
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Колонщик, Просто накал, это визуально показатель работы строчки, что бы не мерять там всякими способами высокое на кине.
Вт, 27.01.2015, 17:42 | Сообщение # 18
Колонщик
я вас понял, сам написал принцип ремонта и теперь сам же его не придерживаюсь, буду проверять блок для начала)
Добавлено (27.01.2015, 17:42)
redish, alex100, отсоединял сроку, нагружал блок по линии 145В лампой накаливания, блок питания исправен, все напряжения в пределах нормы, на строке 144В, дополнительно 7.7В есть, 15.2В есть, остальные напряги идут как я понял из ТДКС, но при подключённой строчке на лите всего 19В, выпаивал так же кадровую микросхему, ситуация не поменялась, отключал строчные отклоняющие катушки-безрезультатно, подскажите куда дальше копать?? cry :'(
Отредактировал Колонщик - Вт, 27.01.2015, 17:44
Вт, 27.01.2015, 19:00 | Сообщение # 19
alex100
Проверь строчный транзистор для начала. При проверке учти, что он может быть с внутренним диодом между К-Э. Также транзистор может иметь и внутреннее сопротивление между Б-Э в несколько десяток Ом 20-50. А лучше сам транзистор выпаяй, найди в сети на него даташит и посмотри какой он, а тогда уже проверяй. smile
Вт, 27.01.2015, 19:09 | Сообщение # 20
Колонщик
alex100, всё уже сделано, диод цел, резистор между Э-Б тоже цел, может проверить сигнал он/оф на проце?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
