  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » КЕНДО СТ95S63, шасси РС40 (Чёрный кинескоп, нет звука)
Вт, 27.01.2015, 19:14 | Сообщение # 21
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
Цитата Колонщик ()
всё уже сделано, диод цел, резистор между Э-Б тоже цел,
А сам транзистор цел?
Цитата Колонщик ()
может проверить сигнал он/оф на проце?
да не лезь ты к процу. У тебя же строчка коротит, причем здесь проц.
Вт, 27.01.2015, 19:20 | Сообщение # 22
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
сам транзистор тоже цел, может отсоединить вторичные напряжения ТДКС, ну коечно кроме высокого, после этого попробовать запустить? не менял правда кондёры в цепи строки, сейчас заменю smile
Добавлено (27.01.2015, 19:20)
Транзистор S2000AFI!
Вт, 27.01.2015, 19:24 | Сообщение # 23
alex100
кондеры не есть панацея от всех болезней в разной апаратуре. Проверь диоды в вторичках ТДКСа.
Добавлено (27.01.2015, 19:24)
он должен звонится как обычный транзистор, там нет диодов и резисторов
Вт, 27.01.2015, 19:29 | Сообщение # 24
Колонщик
проверил, целые cry
Добавлено (27.01.2015, 19:29)
в том транзисторе по даташиту нет диода и транзистора, на самом деле он похоже таки есть, смотрел на одном сайте, одни производители дают шит с диодом и транзистором, вторые нет...так он там быть должен или нет?
Вт, 27.01.2015, 19:32 | Сообщение # 25
alex100
Нет, там не должно быть никаких диодов и сопротивлений, чистые н-п переходы.
Вт, 27.01.2015, 19:33 | Сообщение # 26
Колонщик
да, проблема в строчном транзисторе, там в блоке питания такой же стоит, он совсем по иному звонится, пойду искать подобный транзистор dry
Вт, 27.01.2015, 19:37 | Сообщение # 27
alex100
Колонщик, Ставить пока не спеши, а то пойдешь новый покупать и не один
Вт, 27.01.2015, 19:43 | Сообщение # 28
Колонщик
я так понимаю, что вылетел он не сам по себе? тоесть на это есть причины, опять же, какие?
Добавлено (27.01.2015, 19:43)
стоит добавить, что передо мной был ремонтирован блок питания, но по минимуму, возможно тот транзистор ещё первый раз подгорел, а современем и вовсе со строя вышел?
Вт, 27.01.2015, 19:46 | Сообщение # 29
alex100
Смотри обвес транзистора, а особенно высоковольтные кондеры в цепи колектора и эмитера того же транзистора емкость которых3300-8200пФ. и напряжение 1600В-2000В, там их вроде три штуки. Также посмотреть и отладить блок питания на соответствие напряжения питания строчной. smile
Вт, 27.01.2015, 20:08 | Сообщение # 30
Колонщик
напряжение питания строчной в норме, писал выше, 144 вольта, по схеме, стоят кондеры на 1.5n2000V, ещё 0.33 на 1000В и К78-18, на 1600В, может для профилактики все три заменить?
Добавлено (27.01.2015, 20:08)
нашел транзистор BU2520DX, но там есть диод и демпферный резистор, я так понимаю он не подойдет?
Отредактировал Колонщик - Вт, 27.01.2015, 20:07
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
