Страница 4 из 9«12345689»
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » КЕНДО СТ95S63, шасси РС40 (Чёрный кинескоп, нет звука)
Вт, 27.01.2015, 20:14 | Сообщение # 31
alex100
  Постов: 1920  Offline Друзья
Цитата Колонщик ()
демпферный резистор
демпферны резисторов не бывает, демферный диод, да действительно есть там. Я когда то по неимению нужного транзистора с диодом и резистором сам допаивал эти элементы, в твоем случае демпферник наверное стоит на плате, посмотреть как он включен, может есть вариант его выкинуть и поставить транзистор с демпфером внутри. Но это нужно внимательно смотреть по плате, чтобы не наделать косяков.
Вт, 27.01.2015, 20:30 | Сообщение # 32
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
может сделать проще, и запаять BU2520DX в плату, включить тв через лампу? если будут косяки, лампа загорится, если нет-моргнёт, отсюда будем судить о наличие каких то косяков? что то не наблюдаю просто демпферного диода dry
Вт, 27.01.2015, 20:36 | Сообщение # 33
alex100
Колонщик, Если нет опыта то лучше неигратся этими демпферами, лучше ставить транзистор какой нужно. Можно поставить BU580A, AF. Даже советский металический КТ838, КТ846, BU208. туда пойдет, только на радиаторе конечно.
Вт, 27.01.2015, 20:44 | Сообщение # 34
Колонщик
нашел два диода, которые последовательно включены между коллектором и эммитером, похоже это и есть демпферные...
Добавлено (27.01.2015, 20:44)
нашел кт838А, должен подойти) только шит гляну)
Вт, 27.01.2015, 20:47 | Сообщение # 35
  Постов: 6302  Offline Друзья
Ставил диод отдельно,не понравилось,лучше родное
Вт, 27.01.2015, 20:49 | Сообщение # 36
Колонщик
краб, как этот кт838 ещё на радике закрепить-вот дилема)))
Вт, 27.01.2015, 20:51 | Сообщение # 37
alex100
Колонщик, Зачем тебе тот шит, ставь да и всё, только помни что там колектор на корпусе, тоесть на радиатор через прокладку слюдяную.
Добавлено (27.01.2015, 20:51)
Это не есть проблема, проблема в том, как радиатор и где закрепить, да и еще желательно что бы провода покороче.
Вт, 27.01.2015, 21:03 | Сообщение # 38
Колонщик
я сначала думал на родной радиатор крепить, теперь другой нашел, буду проверять)
Добавлено (27.01.2015, 21:03)
alex100, обязательно колектор изолировать от радиатора? я подобрал достаточно большой, модет просто где то на силикон прикреплю и всё?
Вт, 27.01.2015, 21:05 | Сообщение # 39
alex100
Колонщик, Там на колекторе высокое импульсное напряжение, нужно через прокладку.
Вт, 27.01.2015, 21:16 | Сообщение # 40
Колонщик
всё сделал через прокладку, буду ставить на место)
