Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » КЕНДО СТ95S63, шасси РС40 (Чёрный кинескоп, нет звука)
Вт, 27.01.2015, 22:17 | Сообщение # 51
alex100
  Постов: 1957  Offline Друзья
Так у тебя же ЕСР-метр есть, померяй его, потом на емкость мернуть, но это дело не в этом кондере.
Вт, 27.01.2015, 22:23 | Сообщение # 52
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
я вас правильно понял, сейчас напряга на кондее строки завышена? должно быть примерно сколько?
Вт, 27.01.2015, 22:28 | Сообщение # 53
alex100
Я незнаю точно сколько, но 158, это много, хотя нужно в схему заглянуть, что бы точно знать.
Вт, 27.01.2015, 22:32 | Сообщение # 54
Колонщик
В схеме пишет 145ВVCC-PH, 143VCC-VDC)
Вт, 27.01.2015, 22:39 | Сообщение # 55
alex100
Ну а у тебя завышеное, нужно привести его в норму, а тогда дальше сунутся.
Вт, 27.01.2015, 22:52 | Сообщение # 56
Колонщик
понял, но начну с кондея и так **по этапу** biggrin biggrin
Добавлено (27.01.2015, 22:52)
alex100, кондер поменял, теперь если телек в дежурке там 157В, при включении и дальше 145, вроде норма? smile
Вт, 27.01.2015, 22:55 | Сообщение # 57
alex100
Да, внорме, в дежурке напрояжение обычно больше на вольт 10. Ну сейчас смотри кадрувую, цепь питания кадровой, вплоть до самого ТДКСа.
Вт, 27.01.2015, 23:00 | Сообщение # 58
Колонщик
сейчас посмотрю есть ли вообще на кадровой микросхеме питание, если есть то менять микру?
Вт, 27.01.2015, 23:10 | Сообщение # 59
alex100
Принять правильное решение что делать дальше, может в обвязке кадровой что нибуть не то.
Вт, 27.01.2015, 23:19 | Сообщение # 60
Колонщик
питание самой микросхемы в норме-1вывод-ничего, так как туда сигналы от проца поступают, тестером не померять, 2-25В, 3-пусто, 4-пусто, 5-23.4, 6-24.3, 7-пусто) теперь скажите так ли должно быть, а уже тогда обвязку буду смотреть)
