Страница 7 из 9«1256789»
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » КЕНДО СТ95S63, шасси РС40 (Чёрный кинескоп, нет звука)
Вт, 27.01.2015, 23:25 | Сообщение # 61
alex100
  Постов: 1929  Offline Друзья
Колонщик, Там бы по толку осликом посмотреть. А напряжение по даташиту можно глянуть. Отклонялка в норме?
Вт, 27.01.2015, 23:28 | Сообщение # 62
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
отклоняющая система? не знаю, по шиту напряжения вроде в норме, только что посмотрел, насколько я знаю, если кадровые отклоняющие катушки рабочие, они должны грохотеть немного? или что то типа того?
Вт, 27.01.2015, 23:31 | Сообщение # 63
alex100
Да хотя бы на прозвон проверь. Строчные меньше сопртивление, кадровые побольше будут 8-16 Ом
Вт, 27.01.2015, 23:35 | Сообщение # 64
Колонщик
отклонялку прозвонил-сопротивление кадровых 9ом+ошибка тестера, сопротивление строчных 3 Ома
Вт, 27.01.2015, 23:37 | Сообщение # 65
FIMA
  Постов: 46  Offline
В обвязке кадровой замени диод между выводами 2,6 и емкость С603.
Шоб НОТ опять не било проверить фильтрацию питания буфера и пропаять ТМС (конкретно)
КТ838 в схеме чешет как родной,практически без нагрева.
Вт, 27.01.2015, 23:42 | Сообщение # 66
Колонщик
да, пожалуй вы правы, 838 почти не нагревается, кондей по питанию заменил, напряга питания строки сейчас в норме...диод сейчас проверю..
Вт, 27.01.2015, 23:48 | Сообщение # 67
FIMA
  Постов: 46  Offline
Речь идет о буферном каскаде Т301 и емкости С302 в этом каскаде.
Ср, 28.01.2015, 00:04 | Сообщение # 68
alex100
Так строка вроде как работает нормально, можно разве что для профилактики тот кондер в буфере С302 заменить на новый.
Ср, 28.01.2015, 00:06 | Сообщение # 69
Колонщик
йомайо, FIMA, да вы гений, заменил этих 2 элемента и всё пашет как надо, огромное спасибо!!!
Добавлено (28.01.2015, 00:06)
всмисле диод и кондей по питанию кадровой)
Ср, 28.01.2015, 00:11 | Сообщение # 70
FIMA
  Постов: 46  Offline
Нет такого спасиба на которое у Фимы не было бы пожалуста.
