Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Philips PW8608/12 (Работает с искажениями)
Philips PW8608/12
Чт, 29.01.2015, 22:19 | Сообщение # 1
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
Телвизор запускается, при этом на кинескопе горизонтальные искажения типа подушка, цвета розмыты...измерений пока не проводил, схемку нашел, изучаю:D
Добавлено (29.01.2015, 22:19)
измерения: на конденсаторе питания строчной развёртки 142В, на второй ноге кадровой микросхемы 13.4В, другие напряжения блока питания думаю смысла проверять нет...что скажете?
Отредактировал Колонщик - Чт, 29.01.2015, 21:27
Чт, 29.01.2015, 22:32 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 682  Offline Друзья
скинь фото изображения
Чт, 29.01.2015, 22:45 | Сообщение # 3
Колонщик
вот то изображение
Чт, 29.01.2015, 23:28 | Сообщение # 4
PVladimir
проверяй строчку ,было типа такого (непропай строчника,микротрещины пайки)
Отредактировал PVladimir - Чт, 29.01.2015, 23:28
Пт, 30.01.2015, 00:19 | Сообщение # 5
Колонщик
вроде всю строку перепахал, отклоняющие надо бы ещё проверить)
Добавлено (30.01.2015, 00:19)
вот теперь вообще писец, при включении короткий писк не извесно откуда, и всё angry wacko
Пт, 30.01.2015, 00:22 | Сообщение # 6
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
В отклонялку в даном случае не стоит лезть, дело не в ней.
Когда пропаивал строчку, наверное что то коротнул, посмотри внимательно.
Пт, 30.01.2015, 00:56 | Сообщение # 7
Колонщик
осмотрел строку, при включении щёлк реле и писк секунды 2, потом ничего. может транзистор вылетел, сейчас напрягу на кондере померяю)
Добавлено (30.01.2015, 00:47)
скорее всего это действительно транзистор, напряга 5в на кондере)
Добавлено (30.01.2015, 00:52)
повесил лампу паралельно кондею, выпаял транзистор, безрезультатно, походу блоку крышка)
Добавлено (30.01.2015, 00:56)
лампа в розрезе сетевого предохранителя моргнула и погасла, странно всё это)
Пт, 30.01.2015, 00:59 | Сообщение # 8
alex100
Колонщик, Проверь пока строчный транзистор
Пт, 30.01.2015, 03:47 | Сообщение # 9
Колонщик
перерезал дорожку от лита строчки(+), тоже повесил лампу-5В, не пойму, может сам блок не пускается без строчного транзистора?
Добавлено (30.01.2015, 01:45)
свист издаёт трансформатор блока питания, он громкий сильно, что с ним не так я походу и не расберусь wacko
Добавлено (30.01.2015, 03:47)
методом проб и ошибок заменил кондей в строчке 1.2нф 2000в, тв включился, теперь подушки нет, но изображения так же, были видны лохи, тсрочник сзади подкоректировал (ускоряющее, фокус)-пропали, куда копать дальше? может для профилактики все 3 высоковольтных кандёра заменить?
Пт, 30.01.2015, 10:23 | Сообщение # 10
FIMA
  Постов: 46  Offline
Ща чо на экране?
Емкость по +В менять(не помню точно там их две вроде)
В коллекторной нагрузке и холодном конце ОС проверить всю керамику на соответствие.
В ОСку не лезь не иё выход.
