  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Philips PW8608/12 (Работает с искажениями)
Philips PW8608/12
Пт, 30.01.2015, 14:23 | Сообщение # 11
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
FIMA, +В имеете введу питание строчного транзистора? Вчера ещё померял-143В, как и должно быть biggrin
Добавлено (30.01.2015, 14:23)
по схеме стоит 1 кондер, 47мкФ, напряга 142В, у меня 143, думаю соответствует biggrin
Пт, 30.01.2015, 16:48 | Сообщение # 12
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
не может быть только один крондер, да еще и на 47 мкФ в телике с таким кином. Как минимум два по 100 мкф должно быть.
Пт, 30.01.2015, 17:27 | Сообщение # 13
Колонщик
заменил оба, подкинул поболее ёмкость, включил-бестолку, дело тем кончилось, что выжек строчный транзистор и блок пинания опять не хочет запускатся, завтра поеду за новым транзистором, а вот с блоком всё печально, реле щёлкает, дальше пуска нет...
Сб, 31.01.2015, 02:35 | Сообщение # 14
FIMA
  Постов: 46  Offline
Проверь(заменой) емкость (параллельно диоду) по +В.
Весьма распространенный дефект и симптомы выдает аналогичные,при чем звонится без подозрений на потерю целкости.
Исправь название темы,полное название дает больше инфы.
Сб, 31.01.2015, 04:26 | Сообщение # 15
Колонщик
по схеме, если не ошибаюсь, это С2115, может действительноя плохой поставил, завтра попробую что то сделать с этим dry
Сб, 31.01.2015, 22:16 | Сообщение # 16
FIMA
  Постов: 46  Offline
Да не,там чуть сложнее. Ща нашел схему и мине чой то улыбает.Обрати внимание на формирование напряжения строки.Огромное влияние оказывают емкости 2510,2517,2516,2415,2400 исстесственно шо из этого есть в наличии.Затем нада проверить наличие и соответствие питания буферного каскада(транзисторы7408,7409 и ТМС 5410) транс пропаять.Питание двойное и малейшее отклонение любого ведет к ошибке.
Мануал сука великоват,там схема на весь мануал разбита.
Куда ее скинуть,ссылку не дам,там за деньги и дорого.
Отредактировал FIMA - Сб, 31.01.2015, 22:19
Вс, 01.02.2015, 01:24 | Сообщение # 17
Колонщик
схему шасси то я выкачал, но она действительно какая то не очень, хотелось бы тот тв сделать, так как по величине и плазме не уступает)
Добавлено (01.02.2015, 01:24)
FIMA, сейчас проблема в том, что не стартует сам блок питания, тоесть реле щёлкает, но по питанию строки ничегошеньки..
Вс, 01.02.2015, 11:03 | Сообщение # 18
FIMA
  Постов: 46  Offline
Таки включи без строки. Виними дроссель 5400 и лампу повесь на емкость 2515,так увидим в какой тарелке мухи.
Питание БП дежурного режима берется от туда где формируется и питание строки поэтому если нет запуска то и цепи по +375 (первичка БП ДР) тоже подлежат проверке.
Ну и на мудрили с этой шаськой.
По осторожней с ней,горячая часть БП идет по всему шасси.
  • Страница 2 из 2
