  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт ТВ Amcol (сгорел варистор)
Ремонт ТВ Amcol
Ср, 04.02.2015, 09:34 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
В телевизоре сдох один элемент(как я понял варистор), на нём написано М772
Чем его заменить?
От чего он сгорел?
Ср, 04.02.2015, 10:38 | Сообщение # 2
FIMA
  Постов: 46  Offline
Ни названия,ни состава,ни шасси,ни позиционного номера.К цыганам нада,они гадать умеют.
Примерь схемку и давай по правилам.
http://archive.espec.ws/section541/file11492.html
Ср, 04.02.2015, 14:45 | Сообщение # 3
JoNi
номер R60
Добавлено (04.02.2015, 14:21)
сори R601
ааа это термистор!
Добавлено (04.02.2015, 14:22)
под ним написано 30.
Что это значит?
30 градусов?
Добавлено (04.02.2015, 14:25)
или 30КОм?
Добавлено (04.02.2015, 14:26)
или 30Ом?
Добавлено (04.02.2015, 14:45)
Всё я понял это термистор на 30Ом?
Можно ли просто замкнуть контакты?(пока не куплю термистор)
Ср, 04.02.2015, 15:08 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Пока не выяснишь из-за чего он накрылся, лучше не рискуй.
Ср, 04.02.2015, 15:21 | Сообщение # 5
лучше вообще отнеси ящик в мастерскую, с таким подходом такие аппараты не делают......
сперва пишут все параметры ящика, затем ищут проблему, это как пред заменять проволокой.
Ср, 04.02.2015, 15:27 | Сообщение # 6
JoNi
а что нужно проверить?
из-за чего он мог згореть?
Добавлено (04.02.2015, 15:27)
Визуально всё целое...
Ср, 04.02.2015, 16:22 | Сообщение # 7
все цепи после него, и сеть к которой подключен.
в гугле наберите причина выхода ))))
Ср, 04.02.2015, 16:32 | Сообщение # 8
если не себе делаешь и горит что то подобное, если включен последовательно, впаиваешь перемычку, если параллельно питающему то просто выпаиваешь лишнее, с чувака при этом рубишь 1 000 р примерно, пусть радуется.
ремонт пустяковый то)
Ср, 04.02.2015, 16:54 | Сообщение # 9
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Термистор устанавливается для ограничения времени работы петли размагничивания. Если вставишь перемычку- увидишь чудеса на кинескопе и дым от петли сзади.
Ср, 04.02.2015, 18:29 | Сообщение # 10
JoNi
220 после выключателя идёт на плату, потом через термистор и дальше уже всё остальное...
Добавлено (04.02.2015, 17:22)
А что проверить то?
Добавлено (04.02.2015, 18:29)
Вот схема http://archive.espec.ws/files/AMCOL%20C2101.pdf
R601
  • Страница 1 из 3
