  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » ТВ Горизонт ctv659 (нужна помощь)
ТВ Горизонт ctv659
Чт, 19.04.2012, 16:04 | Сообщение # 1
signat
  Постов: 129  Offline
Всем здравствуйте. Телевизор Горизонт, симптомы такие:включается от пульта, показывает чёрный экран, в верхней части линии обратного хода синего цвета.НЕ реагирует не на пульт ни на кнопки. Отключаю антенну, линии обратного хода меняют цвет на красно-зелёный,Затем в верхнем углу появляется цифра один(зелёная) и по центру ндпись "нет сигнала"(красная). Подключаю антенну и всё в норме.Подскажите лечится или нет?
Чт, 19.04.2012, 16:40 | Сообщение # 2
Evgeniy811
  Постов: 260  Offline Друзья
signat, лечится всё что угодно, только упирается в наличие и стоимость деталей (от стоимости делаются выводы о целесообразности ремонта smile ).
Quote (signat)
ну антенна здесь абсолютно не причем.
А если антенну не выдернуть так и "висит"?
Чт, 19.04.2012, 17:40 | Сообщение # 3
signat
  Постов: 129  Offline
да так и висит, не реагирует на кнопки и пульт
Чт, 19.04.2012, 17:43 | Сообщение # 4
Evgeniy811
ну тогда только вскрытие покажет. smile осилишь самостоятельно?
Чт, 19.04.2012, 17:51 | Сообщение # 5
signat
  Постов: 129  Offline
Вскрытие уже было.Явно горелого нет, вспученых электролитов нет. Где проверить в первую очередь?
Добавлено (19.04.2012, 17:51)
Был непропай в точке 8 на плате А3, но не помогло
Чт, 19.04.2012, 17:55 | Сообщение # 6
Evgeniy811
в первую очередь напряжения с блока питания.
Quote (signat)
это еще не показатель. если при проверке БП выявятся "просаженные" напруги, то для проверки можно подкинуть кондерчик такой--же ёмкости в параллель с обратной стороны платы.(правда места там маловато, но всё-ж не выпаивать всё подряд smile
Чт, 19.04.2012, 18:03 | Сообщение # 7
signat
  Постов: 129  Offline
ОК! напруги посмотрю, а если в норме дальше что?
Чт, 19.04.2012, 18:07 | Сообщение # 8
Evgeniy811
не будем торопить события smile
проверяй- дальше видно будет. проверить надо не только на выходах с транса, но и после КРЕНок!
Возможно что у тебя просто-напросто АББ из-за износа кинескопа дурит, но тогда странно, почему он висит wacko
Ну как вариант, всё-же попробуй маленько SCREEN на ТДКС-ке добавить
Чт, 19.04.2012, 18:11 | Сообщение # 9
signat
  Постов: 129  Offline
Спасибо. Проверю - отпишу.
Сб, 21.04.2012, 21:35 | Сообщение # 10
invertor
  Постов: 874  Offline
проверка напряжений согласно заводской схеме, в большинстве случаях скажет где рыть! biggrin но есть и скрытые дефекты.Не реагирование на сигналы с пульта,первым делом проверяется ИК-приёмник сигнала, питание на нём +5в должно быть.
  • Страница 1 из 4
