  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » ТВ Горизонт ctv659 (нужна помощь)
ТВ Горизонт ctv659
Ср, 08.11.2017, 00:13 | Сообщение # 31
Сырник
  Постов: 96  Offline ОК
Чёт я перепутал, когда писал. Там не 120В, а 190В. Почти месяц назад его ковырял, потом уехал.
Но всё равно возьму С711 4,7мкФ 200В с собой заменить.
С4 на плате кинескопа уже заменён.
Добавлено (08.11.2017, 00:13)
Заменил С711 на новый. Проблему "синевы" это не решило, зато изображение теперь на весь экран. Нет чёрных полос сверху и снизу.
Подойдёт ли BF423 для замены КТ3157? По параметрам он вроде даже круче...
Отредактировал Сырник - Ср, 08.11.2017, 20:33
Пт, 10.11.2017, 09:38 | Сообщение # 32
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
подойдет
Ср, 28.03.2018, 12:20 | Сообщение # 33
Сырник
решил синеву. Заменил подстроечник на новый и пропаял резистор на 18кОм. Дорожки отлетают на раз, поэтому ещё сверху допаял медный проводок от резистора до ближайшего соединённого с ним элемента. Теперь показывает нормально.
Осталось только решить долгое включение кинескопа. Примерно минут 5-10 была полоса сверху, а потом только показал изображение. Неужели кадровая чудит?
Чт, 29.03.2018, 08:46 | Сообщение # 34
redish
замени электролиты в обвязке кадровой и проверь подстроечники возле неё..
Чт, 29.03.2018, 12:48 | Сообщение # 35
Сырник
По сути это С607-С610.
Подстроечники: R609 R614 R616.
На крайняк есть К1051ХА1. Померяю ещё напряжения на микросхеме и будет видно.
Может ещё заодно поменять С701 возле ТМС-690 и С716 возле строчника.
Отредактировал Сырник - Чт, 29.03.2018, 13:40
Вт, 17.04.2018, 20:51 | Сообщение # 36
Сырник
Заменил указанные конденсаторы на новые. Включаться стал быстрее. Вместо примерно 8 минут стало примерно 4 минуты. Но это тоже как-то долговато или для поработавшего 10+ лет телика это нормально? Напряжения на выводах микросхемы, как по схеме.
Померял ESR заменённых. От 3 до 150 ом. Дохлятина.
Похоже чёрные полосы по краям экрана опять вернулись. Сверху и снизу. Подстроечники пока не менял. Не те купил. Оказывается там стоят вертикальные. Думал, что горизонтальные.
Отредактировал Сырник - Вт, 17.04.2018, 20:54
Вс, 01.07.2018, 15:58 | Сообщение # 37
sergeu15794
  Постов: 27  Offline ОК
здраствуйте телевизор горизонт 29cf54 при включений выключается запоял перемычку на разьем XH102 телевизор невыключается и появилась надпись немогу войти в меню
  • Страница 4 из 4
