Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Philips 42PFL5603D/12 (Philips 42PFL5603D/12 Блок питания 12 вольт не стабильно.)
Вс, 28.06.2015, 22:30 | Сообщение # 1
ivan3602
  Постов: 4  Offline
Блок питания 12 вольт не стабильно. При включении телевизора показывает 12 вольт, потом меняется и падает до нуля.Индикатор включения телевизора красного цвета маргает 5 раз потом 3-4 секунды не маргает и потом опять 5 раз и так по кругу. При следующем включении телевизора повторяется всё сначала.В чём причина? Кто может помочь?
Вс, 28.06.2015, 23:30 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Ошибка 5
Возможно,процу не хватает питания от одного из вторичных преобразователей на майне.
Отредактировал redish - Вс, 28.06.2015, 23:33
Пн, 29.06.2015, 12:28 | Сообщение # 3
ivan3602
  Постов: 4  Offline
Спасибо за ответ. И если можете обьяснить что делать. Я в этом не очень силён есть трудности.
Пн, 29.06.2015, 12:32 | Сообщение # 4
redish
ivan3602, сначала скачай схему(шасси Q522.2E_LA).Схема есть на monitor.espec.ws.
Дальше - кроме мультиметра приборы какие-нибудь есть?
Пн, 29.06.2015, 17:41 | Сообщение # 5
ivan3602
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте.Кроме мультиметра ничего нет.Пробовал регистрироваться на мониторе с лубыми никами пишет что такие имена уже есть.
Добавлено (29.06.2015, 17:41)
Схему скачал на сайте www.televid-sib.ru на мониторе не получаеться.
Вт, 30.06.2015, 13:14 | Сообщение # 6
redish
Проверяем NCP5422 и её обвязку
Вт, 30.06.2015, 14:43 | Сообщение # 7
ivan3602
  Постов: 4  Offline
Проверю. К моему сожелению эту неделю не могу. Шеф поменял смену и теперь работаю в ночь.После ночной можно сказать я убитый. Извеняйте еслу что.
