  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Sony kv-m1440k [Проблемы с звуком]
Пн, 29.06.2015, 13:30 | Сообщение # 1
YotaVolt
  Постов: 13  Offline
Продолжение темы с другого форума: удалена ссылка
Проблема в том, что звук с шипением и "бубнящий", что ничего не разобрать. С AV входа звук нормальный.
Q113, Q111, CF103, CF104 Исправны.
Может ли заключаться проблема в IC101?
Если нет, то в чём?
Заранее спасибо!
Пн, 29.06.2015, 13:56 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Стандарт звука верно установлен?
Пн, 29.06.2015, 14:05 | Сообщение # 3
YotaVolt
  Постов: 13  Offline
Да, верно.
Пн, 29.06.2015, 14:20 | Сообщение # 4
Salongo
Имеется возможность простейшим усилителем звука пройтись по точкам? Например, на катоде D100. IC101 не виновата. Её выход работает и на SCART разъем, и на усилитель мощности. Если выход AV нормальный, то надо смотреть цепь до усилителя мощности, или сам усилитель мощности.
Пн, 29.06.2015, 14:35 | Сообщение # 5
YotaVolt
  Постов: 13  Offline
Возможность имеется.
И вот на всякий запись прикрепил.
Со входа звук нормальный, с выхода не проверял (нет нужного SCART) , скорее плохой.
Как раз таки усилитель мощности работает.
Отредактировал YotaVolt - Пн, 29.06.2015, 14:45
Пн, 29.06.2015, 14:43 | Сообщение # 6
Salongo
На AV выходе в режиме приема программ нормальный звук? Правильно я понял?
Пн, 29.06.2015, 14:45 | Сообщение # 7
YotaVolt
  Постов: 13  Offline
Пн, 29.06.2015, 15:40 | Сообщение # 8
Salongo
Фильтр SWF102 не крякнул случайно?
Пн, 29.06.2015, 16:30 | Сообщение # 9
YotaVolt
  Постов: 13  Offline
SWF102 Не распаян, только SWF101.
Вт, 30.06.2015, 17:15 | Сообщение # 10
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
на 12-ой ноге микрухи звук уже корявый или нормальный?
  • Страница 1 из 3
