Страница 1 из 151231415»
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Samsung CS-21M21ZQQ (Нет запуска после грозы.)
Вт, 30.06.2015, 01:26 | Сообщение # 1
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
Добрый вечер, телевизор после грозы, нет запуска блока питания, светодиод дежурки не светит, строчный транзистор в порядке, был проверен, напряжения на него не доходит, грешу на микросхему ШИМ-5Q0765RT, но как проверить понятия не имею, замены пока нет, не хотелось бы покупать пока окончательно не станет понятно, что это именно она, подскажите если что, буду очень благодарен....Забыл указать, проц-ТДА9351PS, Звук-8944J, кадровая-78040.
Отредактировал Колонщик - Вт, 30.06.2015, 01:38
Вт, 30.06.2015, 13:02 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Может натолкнет на мысли: Samsung CS-21M21ZQQ - после грозы
Вт, 30.06.2015, 15:02 | Сообщение # 3
Колонщик
redish, читал, есть мысль что коротит гдето во вторичных цепях блока питания, предохранитель не сгорает при включении, когда его длительное время не трогать, а потом включить в розетку то слышно попытку к запуску (характерный звон строки), но это буквально на секунду, потом что бы не делал-реакции ноль wacko
Отредактировал Колонщик - Вт, 30.06.2015, 15:04
Вт, 30.06.2015, 15:11 | Сообщение # 4
redish
Колонщик, БП отдельно на лампу пробовал запускать?
Вт, 30.06.2015, 15:27 | Сообщение # 5
Колонщик
redish, пробовал отпаивать строчный транзистор и запускать без него, без толку dry
Вт, 30.06.2015, 15:38 | Сообщение # 6
redish
На сетевой банке есть напруга? И что на С802?
Отредактировал redish - Вт, 30.06.2015, 15:41
Вт, 30.06.2015, 15:57 | Сообщение # 7
Колонщик
На сетевом лите всё нормально, на С802 не мерял, это конденсатор фильтрации питания ШИМ?
Вт, 30.06.2015, 15:58 | Сообщение # 8
redish
да, меряй что там.
Вт, 30.06.2015, 21:12 | Сообщение # 9
PVladimir
  Постов: 672  Offline Друзья
redish,не подскажешь,куда капать ,запарился с одним ЖК.
самсунг UE32EH5007K,не уточнял похоже после грозы.
на мониторе ничего похожего не нашел.
в дежурке стоит ,при включении ,через пару секунд ,циклическое мигание ( примерно через секунд 5 ) светодиода пять раз где около секунды пауза между миганиями,напряжение (12в 5в) ,тоже циклически ,то норма ,то 0,видно отключение идет с материнке.,подсветка в норме.
Вт, 30.06.2015, 21:18 | Сообщение # 10
redish
PVladimir, мануал есть, код ошибки смотрел?
