Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Samsung CS-21M21ZQQ (Нет запуска после грозы.)
Ср, 01.07.2015, 18:51 | Сообщение # 101
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
redish, вы подскажите перечень элементов, которые надо заменить, я их завтра найду, потом будет видно, сомневаюсь, что проц битый, хто кто его dry
Ср, 01.07.2015, 18:57 | Сообщение # 102
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Колонщик, да проц ни при делах, ты же вторички отключил. Детали менять на 3, 4, 5 ногах(кондеры, стабилитроны,диоды,резисторы если в них не уверен). Прозвони еще раз обмотку ОС, не коротит ли она на другие обмотки. Проверь не коротят ли ноги 4,5 на вторую ногу(на общий).
Ср, 01.07.2015, 19:03 | Сообщение # 103
Колонщик
ноги микрухи не коротят, обмотка ОС не коротит негде, разве что сопротивление между обмоткой ОС и гарячей обмоткой транса-600Ом в режиме прозвонки диодов.
Добавлено (01.07.2015, 19:03)
Я так понимаю, что резисторы могут обрываться под напряжением?
Ср, 01.07.2015, 19:10 | Сообщение # 104
redish
С806 выпаяй и еще раз прозвони
Ср, 01.07.2015, 19:14 | Сообщение # 105
Колонщик
http://monitor.espec.ws/section1/printview100813.html я вот что нашел, может как раз таки мой вариант?
Ср, 01.07.2015, 19:17 | Сообщение # 106
redish
ты же стабилитрон поднимал по питанию,значит не твой вариант. Отпаяй С806 и прозвони ОС на гарячую обмотку еще раз. И прозвони 1 и 2 ногу в обе стороны.
Отредактировал redish - Ср, 01.07.2015, 19:19
Ср, 01.07.2015, 19:20 | Сообщение # 107
Колонщик
поднимал, сейчас выпаял с806-подкинул чтобы сопротивление хоть какое то померять, он ни в какую, ничегошеньки тестер не показал happy
Ср, 01.07.2015, 19:23 | Сообщение # 108
redish
Колонщик, вот тебе и кондер с утечкой. Прозвони его.
Добавлено (01.07.2015, 19:23)
то есть,600ом исчезли?
Ср, 01.07.2015, 19:28 | Сообщение # 109
Колонщик
там сейчас килоомы, порядка 4кОМ (сопротивление между обмоткой ОС и гарячей обмоткой)
Добавлено (01.07.2015, 19:27)
Тестер не показал сопротивление кондея, по идее должно быть хоть какое то
Добавлено (01.07.2015, 19:28)
Померял ёмкость, вроде сходится (1200ПФ).
Ср, 01.07.2015, 19:31 | Сообщение # 110
redish
с выпайкой конденсатора нету этого?
Добавлено (01.07.2015, 19:29)
Цитата Колонщик ()
1200ПФ
по схеме 1500
Добавлено (01.07.2015, 19:31)
