Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Samsung CS-21M21ZQQ (Нет запуска после грозы.)
Ср, 01.07.2015, 21:39 | Сообщение # 111
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
redish, я так и не понял,есть ли на 3 выводе питание?
Ср, 01.07.2015, 21:50 | Сообщение # 112
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
rylan, от обмотки нет,только от входного для старта.
Отредактировал redish - Ср, 01.07.2015, 21:53
Ср, 01.07.2015, 21:54 | Сообщение # 113
rylan
а диодик на вторичке по питанию строчки откидали?
Ср, 01.07.2015, 21:56 | Сообщение # 114
redish
Строку откинули,лампу посадили.
Ср, 01.07.2015, 21:58 | Сообщение # 115
rylan
сам диод поднять один вывод и пробовать включить.
Ср, 01.07.2015, 21:59 | Сообщение # 116
redish
rylan, думаешь диод глючит?
Ср, 01.07.2015, 22:02 | Сообщение # 117
rylan
также встречался часто,определить-поднять один вывод.
Ср, 01.07.2015, 22:03 | Сообщение # 118
redish
можно попробовать.... там какая-то неясная утечка с обмотки питания шимки на сетевую обнаружилась....
Чт, 02.07.2015, 16:32 | Сообщение # 119
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
redish, кондей действительно с утечкой, по схеме 1500пф, у меня 1200, сейчас заменю
Добавлено (02.07.2015, 16:31)
вобщем, сделал я его, пусть и с горем пополам, спасибо товарищи biggrin
Добавлено (02.07.2015, 16:32)
оказался битый диод строки+кондей в утечке smile
Пт, 22.04.2016, 23:00 | Сообщение # 120
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
Доброе время суток всем.Подскажите пожалуйста,столкнулся с интересной проблемой(раньше такого не встречал).Телевизор Samsung CS21A730E3 шасси KSCA 21.Сгорел ТТ2222,поменял на D2499,запустился.На экране ровно половина изображения,и не завёрнуто,а именно половина - выше пояса показывает,ниже - чёрный экран.Поменял обвеску кадровой LA78141 и саму кадровую - никакого результата.Поработал он немного и потух полностью.Главное,что блок питания работает,есть 148 вольт(вместо 160)При включении вроде как хочет родить и сразу тухнет и пищит.(БЛОК ПИТАНИЯ,НЕ КИНЕСКОП).Проверил оптопару,стабилитроны,диоды,вроде всё цело.Шим видимо работает,раз напряжение есть.Отпаял один конец диода на 160 вольт,подсоединил лампу накаливания,при включении она вспыхивает и потом тухнет,вернее тлеет малым накалом.
Отредактировал Lomaster0514 - Пт, 22.04.2016, 23:01
