Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Samsung CS-21M21ZQQ (Нет запуска после грозы.)
Пт, 22.04.2016, 23:55 | Сообщение # 121
alex100
  Постов: 1957  Offline Друзья
Цитата Lomaster0514 ()
Главное,что блок питания работает,есть 148 вольт(вместо 160)
Что то я не припоминаю в самсунгах такого напряжения строки, аж 160 В, ти нечего не спутал? Может потому и горит строчный транзистор с кадровой микрухой что у тебя бп идет в рознос.
Сб, 23.04.2016, 00:13 | Сообщение # 122
redish
  Постов: 3829  Offline Друзья
кондеры по В+ стоят на 160 вольт, вот человек и решил,что должно быть 160 smile Такой напруги даже в 29-ой диагонали будет многовато... В РР должно быть вольт 120-125...
Отредактировал redish - Сб, 23.04.2016, 00:14
Сб, 23.04.2016, 00:18 | Сообщение # 123
alex100
Ну так и 148 много, потому и горит строка и кадровая. Нужно БП ремонтировать, электролиты в горячей части БП поменять, оптопару поменять, ну и по кондерам в вторичке немешало бы пройтись ESR-метром.
Сб, 23.04.2016, 02:50 | Сообщение # 124
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
alex100, Оптопару поменял на заведомо целую,напряжение на строке,действительно думал по кондёрам,так как написаны только +12,+14,+8,+5 .На ТДКаэсе написано 120 вольт.Пока работал с половиной видимости, было 117 вольт на диоде,как потух - 145-148 вольт.Кондёры все горячие сменил,IRFку поменял.Строчный транзистор целый.Блок питания я востановлю,меня другое интересует,когда он работал,получается все напряжения были в норме,а показывало пол экрана.Кстати,кадровая микруха тоже целая.Ведь не свёрнуто снизу,а пол экрана чёрный.Люди на экране не перекарёженные,но только выше пояса видно их. smile Просто такого не видел ни разу.Грешу на отклонялку или ТДКС.
Отредактировал Lomaster0514 - Сб, 23.04.2016, 02:50
Сб, 23.04.2016, 03:01 | Сообщение # 125
alex100
Грешу на отклонялку
отклонялка вполне может быть, последнее время мне частенько попадались проблемные отклонялки, но я их востанавливал. ТДКС не имеет отношения к кадровой, разве что по питанию, но это не от того. Было бы неплохо еще и фото взглянуть.
Сб, 23.04.2016, 03:06 | Сообщение # 126
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
Нечего на них грешить. В некоторых ящиках старых штатная перемычка стояла, замыкая её подрезалось пол экрана для центровки по вертикали. В современных эта функция включена в сервис, у тебя в обвесе что то или же в сервисе включена эта функция.
Добавлено (23.04.2016, 03:06)
Врятли, обрезать пол экрана отклонялкой да еще без геометрических искажений не получится.
Сб, 23.04.2016, 03:14 | Сообщение # 127
alex100
nickolay130978, вот если бы еще и историю поломки узнать, то тогда можно что то и думать.
а БП нужно в первую очередь востанавливать, а тогда уже думать о работе экрана ниже пояса biggrin
Добавлено (23.04.2016, 03:14)
Я вот только что тоже самсунга закрыл, что то стормозил и два вечера угробил на ремонт, а оказалось ТМС в обрыве, проводок окислился и отпал в начале обмотки, ели сцепился что бы спаять.
Сб, 23.04.2016, 09:32 | Сообщение # 128
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
Фото пока не покажу,пока блок питания не запущу,магазин радиодеталей только с понедельника будет работать.Шим,наверно, гавкнулся.(5Q0765RTH).Вот если он до этого был подгоревший,могло из-за этого напряжение повышенным быть? Я то не сильно в телеках волоку,просто не задавался такой задачей,в основном звукотехника.Может штук 10 и сделал за всё время и то со смешными поломками.
Отредактировал Lomaster0514 - Сб, 23.04.2016, 09:33
Сб, 23.04.2016, 10:19 | Сообщение # 129
PVladimir
  Постов: 681  Offline Друзья
Lomaster0514 ,у меня было такое с кадровой ,не помню какой тел. там в обвязке кадровой микры ,есть диод (волтдобавка .что ли ,довно было).был в обрыве .
Добавлено (23.04.2016, 10:19)
звонился норм,видно под напряжение обрывался
Сб, 23.04.2016, 13:37 | Сообщение # 130
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
PVladimir, Проверил все диоды,выпаивал один конец.Единственное,может при напряжении утечка?Вообще,сейчас такие детали,что хрен разглядишь название,только по схеме.Так у вас тоже пол экрана показывало?Снизу,или сверху? smile
