  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Samsung CS-21M21ZQQ (Нет запуска после грозы.)
Вт, 26.04.2016, 11:43 | Сообщение # 141
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Поставь мультиметр на прозвонку диодов, проверь свои диоды, если они рабочие впаяй и забудь о них. А в дальнейшем диапазон 20 мегом используй по своему назначению, для проверки резисторов, а не диодов, транзисторов или еще чего не будь что в голову взбредет.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 26.04.2016, 11:57
Вт, 26.04.2016, 13:10 | Сообщение # 142
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
nickolay130978, Я так понял,что никто внимательно не читает,что я пишу.Бляха-муха,да не должен диод пропускать в обратку НИЧЕГО,на каком бы диапазоне его не мерить.Раз пропускает - даёт утечку.Короче проще купить новый и проверить.
Вт, 26.04.2016, 13:19 | Сообщение # 143
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Lomaster0514, Собери простую електрическую цепь, с источника питания, лампочки и диода, только по справочнику посмотри на даный диод, какой ток и напряжение в него, ну и дай приблизительно около этого по току, и проверишь, в одну сторону пропускает, а в другую нет, в другую можно и через милиамперметр. Вот так будет самое точное для тебя и не компосируй мозги себе и другим, а то ты еще как доберешся до проверки транзисторов своим мультиметром на преславутых диапазонах, то это будет полный пи..дец. smile
Вт, 26.04.2016, 13:20 | Сообщение # 144
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
alex100, Ладно,закрыли тему.
Вт, 26.04.2016, 13:21 | Сообщение # 145
nickolay130978
Все читают внимательно smile Скорее всего ты не понимаешь сути диода с барьером шоттки. Проверяя его на мегаомах можно до посинения его проверять или покупать новые пачками телик от этого не заработает. По этому используй тестер по назначению - поставил на прозвонку диодов - проверил - впаялл. Диапазон 20 мегом не для диодов, им можно проверить сопротивления резистора, изоляции. C таким успехом скоро будут емкость в килоомах измерять. Твой ящик уже давно можно было сделать и забыть о нем , а ты все с диодами возишься.
Вт, 26.04.2016, 13:28 | Сообщение # 146
Lomaster0514
  Постов: 98  Offline
nickolay130978, Ну я же спрашивал за диоды именно Шотки,что они и должны себя так вести?Всё,мне другого ответа не нужно было.За ящик - там и без них кто то не хило попаял smd детали,что всё залито канифолью.Разорвало микросхему и три транзистора в звуке,та,короче пипец.За диоды я для себя хотел узнать.Просто их там все нужно менять в блоке питания,все чёрные от копоти,как будто молнией влупило в блок. smile
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
