Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Поломка монитора LG (изображение появляется и пропадает.)
Поломка монитора LG
Ср, 22.07.2015, 13:43 | Сообщение # 1
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Здравствуйте!
Есть монитор. У него такой дефект, при включении изображение появляется и сразу же пропадает.
Разобрал. Кондеры выглядят как новые. Выпаял сетевой лит, проверил китайской проверялкой эл. компонентов - все ок. На всяк случай поменял на новый, большей емкости. Подключил через лампочку и вот что я наблюдаю:
http://www.youtube.com/watch?v=DRvizlrDS2E&feature=youtu.be
Изображение есть, пропадает как только лампочка раскаляется до накала. При этом есть потрескивание какое то. Потом видимо срабатывает какая-то защита. И все выключается. И так по кругу. Попробую конечно проверить остальные кондеры, но с виду они целые.
Куда копать?
Ср, 22.07.2015, 15:10 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
AntiLL, лампы смотри
Чт, 23.07.2015, 12:47 | Сообщение # 3
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Точно! Лампы. Посветил фонариком на экраном - видно изображение. Буду копать дальше... Может посоветуете, куда копать? smile Спасибо!
Чт, 23.07.2015, 12:49 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Так тебе же сказали - лампы смотри. Как еще советовать надо ?
Чт, 23.07.2015, 13:48 | Сообщение # 5
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Ну я вечером до ламп попробую добраться... Просто какого плана поломки с ними бывают? Перегорают просто? То есть в любом случае замена или же возможен вариант с восстановлением?
Чт, 23.07.2015, 14:06 | Сообщение # 6
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
AntiLL, может просто провод отгорел,тогда можно восстановить.Если нет,то только замена.
Чт, 23.07.2015, 14:18 | Сообщение # 7
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Понял! Спасибо!
Чт, 23.07.2015, 16:00 | Сообщение # 8
kondensator
AntiLL, могут разбиться как у меня
Пт, 24.07.2015, 11:51 | Сообщение # 9
AntiLL
  Постов: 51  Offline
Вчера разобрал еще один монитор. С виду все тоже самое. Включается через лампу, появляется изображение, пропадает через 1-2 секунду, вспыхивает лампочка и все. Больше не горит. Блок питания я глянул визуально все кондеры в норме. Подозреваю тоже лампы подсветки, но почему-то когда фонариком свечу изображения нет. Возможно, что плата защиты в этом мониторе отрубает и изображение в том числе, если видит нерабочие лампы подсветки? Я думал если лампы не работают, то под фонариком изображение разглядеть можно...
А еще при включении есть треск, по момента срабатывания защиты...
Пт, 24.07.2015, 12:08 | Сообщение # 10
kondensator
AntiLL, попробуй обмануть инвертор подключив паралельно к лампам пикофарадные емкости
