Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Помогите с разветвителем сигнала
Вс, 09.08.2015, 19:38 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Хочу сделать разветвитель по этой схеме:
Устройство представляет собой апериодический усилитель РЧ с высокоомным входом и согласованным с 75-омным кабелем выходом Полевой транзистор VT1 включен по схеме с общим истоком. Режим его работы задан напряжением на затворе, снимаемым с делителя R1R2 Входной сигнал поступает в цепь затвора через конденсатор небольшой емкости С1, усиленный сигнал снимается со стока и через конденсатор С2 и резисторы R4, R5 подается на антенные входы телевизоров. При монтаже детали входной и выходной цепей усилителя необходимо расположить по разные стороны от транзистора С фидером (на рисунке — линия связи Вход - Выход "1"
Устройство соединяют следующим образом: удалив небольшой участок изолирующей оболочки кабеля, надрезают оплетку и изоляцию внутренней жилы, после чего к последней припаивают конденсатор С1 (его выводы необходимо укоротить до минимально возможной длины), а к оплетке — общий провод ответвителя. Требуемый уровень выходного сигнала устанавливают подбором резистора R1 (на практике — до получения тока стока в пределах 5...7 мА)
Как показали испытания, ответвитель хорошо работает во всех 12 каналах метрового диапазона волн. Взаимного влияния телевизоров, подключенных к основному фидеру и выходам ответвителя, не обнаружено. Для питания устройства необходим источник с малым напряжением пульсаций (при недостаточной фильтрации на экране телевизора может наблюдаться помеха в виде неподвижной или перемещающейся горизонтальной полосы). Можно использовать стандартный блок питания от активных антенн (типа "Решетка" или Дельта)- он там стабилизированный.
Только нет у меня кп305д
Можно ли его заменить на один из тех что имеются:
кп307а, кп303ж, кт3127а, кт3128а, гт346а + есть 3 штуки с надписями 7ге2, 3да0, 7ае9
Вс, 09.08.2015, 21:15 | Сообщение # 2
Driver
  Постов: 30  Offline
Из перечисленных транзисторов замены КП305 нет.
7ге2-КП307Г
3да0-КП303Д
7ае9-КП307А
Вс, 09.08.2015, 22:23 | Сообщение # 3
  Постов: 11500  Offline
КП305 такой нежный, у меня несколько раз от статики рук вылетал. Лучше взять другую схему, без него.
Пн, 10.08.2015, 20:24 | Сообщение # 4
JoNi
не нашол, если кто знает подскажите
Пн, 10.08.2015, 22:03 | Сообщение # 5
