Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Экран для проектора с электро приводом.
Сб, 22.08.2015, 18:03 | Сообщение # 1
looksfilm
  Постов: 384  Offline
Всем привет, начал делать экран для проектора который уже очень скоро приедет))
Задумался над тем что постоянно экран на стене не может висеть, пыль, да и белый кусок pw тряпки не особо будет хорошо смотреться, решил зделать с электро приводом.
За основу ПВХ вагонка 3 м на 25 см, угол наружный 2 Х 90 X10, труба, 2 подшипника запрессованые во флянцы, червячный редуктор от игрушки 80 об/мин.
Вопрос такой,как подключить фото диоды к мотору на опускание и на поднимание, чтобы когда светик просвечивает на фото диод, экран тормозит, не просвечивает экран едет.
Отредактировал looksfilm - Сб, 22.08.2015, 18:14
Сб, 22.08.2015, 18:14 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2630  Offline Модератор
looksfilm, тебе нужна автоматическая остановка экрана, когда он полностью развернут, я правильно понял?
Вот стандартная схема реле на фотодиоде:
Сб, 22.08.2015, 18:19 | Сообщение # 3
looksfilm
  Постов: 384  Offline
Витинари, Да когда полностью развернут, и когда полностью свернут)
Добавлено (22.08.2015, 18:19)
Витинари, R1 я так понимаю регулирует чувствительность?
Сб, 22.08.2015, 18:23 | Сообщение # 4
Витинари
Да, им подстраивается чувствительность фотореле.
На стене в нужной точке (где должен быть экран, когда он полностью развернут), ставишь приемник, перед ним на некотором расстоянии на Г-образном кронштейне - светодиод (ИК-светодиоды, кажется, тоже пойдут). Когда экран развернется достаточно и перекроет свет от светодиода, контакты реле разомкнуться и экран остановится.
Однако есть проблема паразитной засветки приемника. По хорошему следовало бы поставить фотоприемник типа TSOP на 36 кГц, а на фотодиод подавать несущую с определенным "рисунком". Паразитная засветка в таком случае полностью исключается, но в разы возрастает сложность устройства (придется программу на МК писать).
Самое простое и рациональное это останавливать мотор через определенное время, которого достаточно для разворачивания и сворачивания экрана.
Отредактировал Витинари - Сб, 22.08.2015, 18:25
Сб, 22.08.2015, 18:31 | Сообщение # 5
looksfilm
  Постов: 384  Offline
Витинари, Да я на тине тоже думал, с шаговиком от флопи, хотел подсчитать колличество оборотов трубы.
Сб, 22.08.2015, 18:33 | Сообщение # 6
Витинари
looksfilm, реально проще сделать временное реле. Разворачиваться-то экран всегда с одной скоростью будет. Останется измерить это время и настроить реле.
Сб, 22.08.2015, 18:38 | Сообщение # 7
looksfilm
  Постов: 384  Offline
не согласен, 1 кв тряпки весит пусть 200г, у меня 4,5 квадрата, тоесть при увеличении веса, редуктор всеровно тупанет, это как 9 вольтовым шуриком саморез на 150 вкрутить)
Добавлено (22.08.2015, 18:38)
Ладно у нас 11 часов вечера, пошел я фланцы сверлить)
Отредактировал looksfilm - Сб, 22.08.2015, 18:38
Сб, 22.08.2015, 18:41 | Сообщение # 8
Витинари
looksfilm, так вес экрана не изменится же. Если мотор будет одну часть разворачивать быстрее, а другую медленнее, то он будет делать это каждый раз. Значит и время полного разворачивания останется постоянным.
Вс, 23.08.2015, 00:08 | Сообщение # 9
  Постов: 2382  Offline Друзья
Можно и концевые выключатели сообразить, только надо хорошенько обдумать как организовать. Типа скользящего контакта с обратной стороны экрана приклеить небольшую полоску фольги медной в начале экрана и в конце. И по поводу светодиодов, в магнитофоне вильма вроде стоит матрица с ИК светиком и фотодиодом, считает она обороты и выключает ЛПМ. Там сделано так, черный диск и на нем вроде 6 или 8 секторов которые чередуются черный-белый. Суть в следующем что от белой поверхности луч отражается хуже и фотоприемник его не ловит, а от черной отражается хорошо.
Вс, 23.08.2015, 06:19 | Сообщение # 10
Iohann
  Постов: 364  Offline Друзья
Нафиг электроника в экране, излишества это.
Механику сделать, да и всё.
