Страница 1 из 11
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Время на камере наружного наблюдения
Чт, 27.08.2015, 21:23 | Сообщение # 1
Лакшми
  Постов: 2  Offline
друзья,
если кто в теме-
подскажите, пожалуйста, как выставляется время на камерах наружного наблюдения?
может ли быть сбой?
или оно ставится как придется?
проблема в необоснованном уголовном обвинении.
Чт, 27.08.2015, 22:24 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4021  Offline Модератор
Лакшми, смотря какие камеры. Если самые простые, то время ставится на блоке управления этими самыми камерами. Соот - но далее оно подмешивается в картинку. Время сбиться само по себе не может, если изначально всё правильно настроили и есть система бесперебойного питания. Обычно модуль время/дата снабжён "таблеткой" как на материнке.
Чт, 27.08.2015, 22:40 | Сообщение # 3
Лакшми
  Постов: 2  Offline
Alex1.
спасибо.
а самими камерами- это как?
по спутнику или самим оператором- по его "наручным часикам"?
Пт, 28.08.2015, 00:10 | Сообщение # 4
Alex1
Лакшми, и так и так - всё в нашем мире возможно! НО при условии что камера автономна и имеет только питание или вообще оно встроено, как например в видеорегистраторе. Надо рассматривать конкретный пример.
Пт, 28.08.2015, 06:45 | Сообщение # 5
ur5rnp
  Постов: 2427  Offline Друзья
Лакшми, может быть все, иногда и резервное питание не помогает
если все так серьезно пробуй на видео искать другие временные зацепки
Отредактировал ur5rnp - Пт, 28.08.2015, 06:46
Ср, 16.09.2015, 22:36 | Сообщение # 6
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
У меня на камере ставится на таком маленьком дивидюшничке, в него засовывается жёсткий диск и подключается монитор и камеры, и мышка. Так же там есть предустановленое ПО, как в телевизоре, где можно настроить дату, время и просмотреть выбранные видеозаписи. Короче, ты попал.
Страница 1 из 11
