  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Юность 402 (нет изображения)
Ремонт Юность 402
Чт, 24.09.2015, 00:21 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Да, ящик бомба smile я таким в начале двутысячных тарелки ставил smile Что интересно я так тогда и не нашел причину поломки своего экземпляра, срывалась синхронизация, если стоит на земле и питание от сети и еще коснутся пальцем за обод трубы - синхронизация на месте, если вытаскиваешь на крышу срыв общей синхронизации, касание трубы не помогало, надо было его е@бнуть с ноги, на одну установку хватало, а в помещении бля работал как часы smile Ни какие варианты замены деталей не помогали, не помогла даже замена шасси. Телик работал с отключенным радиоканалом, по АВ. Потом он ушел на помойку smile
На фото шасси с дюраля в моем стальной был , видимо в этом причина была biggrin
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 24.09.2015, 00:37
Чт, 24.09.2015, 08:40 | Сообщение # 12
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Не зная что такое "раст" скажу что на кинескопе вообще ничего нет, ни каких плосок ни шипения ни подсветки
Чт, 24.09.2015, 09:31 | Сообщение # 13
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
-это видимое изображение(мурашки и т.д.)
Чт, 24.09.2015, 11:28 | Сообщение # 14
redish
  Постов: 3821  Offline Друзья
а может и в этом... магнитные поля - дело тонкое biggrin
JoNi, вот тебе схемка этого монстра
Отредактировал redish - Чт, 24.09.2015, 12:18
Вс, 27.09.2015, 13:43 | Сообщение # 15
JoNi
Хто знает какие напряжения должны быть на выходе бп?
на схеме Ш13
Вс, 27.09.2015, 14:05 | Сообщение # 16
nickolay130978
Цитата JoNi ()
на схеме Ш13
12-15 в зависимости от разброса параметров стабилитрона
20-22
12
Вс, 27.09.2015, 14:09 | Сообщение # 17
redish
Вс, 27.09.2015, 14:24 | Сообщение # 18
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Вот с этого и нужно было начинать причем практически во всех телеках. Сначала довести БП до ума или хотя бы его проверить и удостоверится в его нормальной работе.
У тебя в телеке для начала убедись в присутствии 12 В на колекторе Т34, подстроить можно подстроичным резистором Р 156. И еще, в этих "Юностях" нужно внимательно осмотреть и промерить разьем питания, потому, как там 6 штырьков, и на каието (уже точно не припомню) подаятся 12 В от внешнего источника, а на какие то другие подается 220В. Так вот бывает евсли неправильно распаян шнур, то 220 В идет по шине где должно быть 12 В. ну а дальше начинается веселье. С этим нужно быть внимательным и удостоверится с самого начала.
Вт, 29.09.2015, 18:03 | Сообщение # 19
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
с талкивался я с такой проблемой, причем три раза на одном и том же телеке. В моем случае признаки были такие же. Проблемка каждый раз была одна и таже - у кинескопа отламывалась запаянная трубочка в ценре разъема (как и почему для меня это загадка. повторюсь - это было три раза). телек не бросали и не стучали по нему!
На тот кон у меня было несколько халявных кинескопов, поэтому и ремонтировал.
После последней замены прошло лет восемь. Все это время работает в гараже и зимой и летом нормально. Вот такая история с этой Юностью-402.
  • Страница 2 из 2
