  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Монитор dell - при включении в розетку произошла вспышка (при включении вилки в разетку произошла вспышка)
Сб, 31.10.2015, 00:19 | Сообщение # 21
yasha1989
  Постов: 60  Offline
хорошо проверю
Добавлено (31.10.2015, 00:13)
заменил
кондер
Добавлено (31.10.2015, 00:19)
на схеме вводной предохранитель он должен звониться я так понимаю но он не звон
Сб, 31.10.2015, 00:26 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Цитата yasha1989 ()
но он не звон
сгорел значит. Неудивительно после такого фейерверка, если и дорожки погорели... smile
Сб, 31.10.2015, 00:37 | Сообщение # 23
yasha1989
  Постов: 60  Offline
как я понял дело в кондере было
Добавлено (31.10.2015, 00:29)
скорее всего
Добавлено (31.10.2015, 00:31)
так лучше предохранитель поставлю новый потом буду через лампу вкл
Добавлено (31.10.2015, 00:36)
предохр был до вскрытие сгоревшим я так понимаю потомучто после вскрытия я поменял кондеры на вторичке и срезаная ножка от нового кондера не знаю как но она попала в цепь и имено туда куда не надо
Добавлено (31.10.2015, 00:37)
вот после вкл и фейерверк
Сб, 31.10.2015, 00:38 | Сообщение # 24
redish
yasha1989, полевик проверь обязательно
Сб, 31.10.2015, 00:45 | Сообщение # 25
yasha1989
  Постов: 60  Offline
по сути сетевой кондер до этого уже потек это с моей точки зрения
Добавлено (31.10.2015, 00:41)
полевик это который до дроселя
Добавлено (31.10.2015, 00:45)
в схеме с903 указан
Сб, 31.10.2015, 00:46 | Сообщение # 26
redish
не пугай меня! smile Транзистор это Q901 по схеме, который на радиаторе.
Отредактировал redish - Сб, 31.10.2015, 00:47
Вс, 01.11.2015, 00:05 | Сообщение # 27
yasha1989
  Постов: 60  Offline
я сам запутался не то написал
Добавлено (31.10.2015, 00:57)
проверил он работает
Добавлено (31.10.2015, 01:05)
мультиметром пров
Добавлено (01.11.2015, 00:05)
сегодня еще раз проверил полевик звонится все 3 ножки между собой
Вс, 01.11.2015, 00:29 | Сообщение # 28
redish
значит и ему, и микросхеме кранты, что и предполагалось с самого начала.
Вс, 01.11.2015, 01:17 | Сообщение # 29
yasha1989
  Постов: 60  Offline
понятно полевой и естественно микру надо найти
Добавлено (01.11.2015, 01:17)
ic 901 в схеме указана?
Вс, 01.11.2015, 01:26 | Сообщение # 30
redish
да, она. Также проверить теперь уже ВСЮ обвязку по "горячей" части бп, включая оптопару...
  • Страница 3 из 4
