Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Телевизор Panasonic TX-29fj20t шасси 3GP (рябит изображение)
Пт, 30.10.2015, 01:37 | Сообщение # 1
кубрик
  Постов: 16  Offline
Первый признак неисправности был: при включении загорался красный индикатор который переходил в рабочий режим(зелёным) и через 1-1,5 сек вырубался.было понятно что срабатывала защита,первым делом выпаял строчный транзистор С5905,проверил:0 пробои ЭКБ. включил обратно БП заработал,релюшки прошёлкали,но всё же перепроверил БП на наличие неисправностей , всё было в норме (140в,8в....)т.к строчник С5905 как таково не нашел,поставил С4546(посовету одних из форумов) проработал минуты 3, полетел к чертям.оказалось по даташиту он на 1500В wacko .хрен с ним, купил более мощный аналог близкий к С 5905 танз.НD 1750FX(1700В) поставил запустился.показывал отлично,НО спустя часа 2-2.5 началась фигня:начал сначало слегка подпрыгивать изображение , а потом и вовсе начал рябить.думал сначало из-за снежного экрана,перевел кое как на синий фон включил функцию изобр-я меню,прыгать перестал а рябь не пропала sad .проверил Q501,R508-509,R507,R503,D558, заменил С 502-503-504-506 .один фиг та же тема.может я не так делаю sad не пойму.может кто подскажет smile
Пт, 30.10.2015, 11:27 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
кубрик, ты так и не нашел причину первоначального вылета транзистора. Смотри емкости и диоды по коллектору...
Пт, 30.10.2015, 11:37 | Сообщение # 3
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
и питание предварительного каскада срочной развертки,разделительная емкость,если такова имеется.
Пт, 30.10.2015, 11:39 | Сообщение # 4
redish
rylan, там ТМС, разделительной нету...И на рябь посмотреть бы,как она выглядит...
Отредактировал redish - Пт, 30.10.2015, 11:44
Пт, 30.10.2015, 12:51 | Сообщение # 5
кубрик
  Постов: 16  Offline
по коллектору диоды в норме , кондеры я поменял , только вот чё-то я сомниваюсь в С867 ,может поставит параметром выше например на вольт эдак 200-250 и емкостью поболше
Добавлено (30.10.2015, 12:46)
а рябь чёртову сфотаю и выставлю в ближайшее время
Добавлено (30.10.2015, 12:51)
до этого месяца 4 назад мне приволокли SONY trinitroh (бандура 100 килограммовая) такая же история была я всё плато в тютельку до вольта ,ома,стабилизации в норму приводил, а так кукиш показывал.
Отредактировал кубрик - Пт, 30.10.2015, 12:53
Пт, 30.10.2015, 12:55 | Сообщение # 6
redish
Цитата кубрик ()
кондеры я поменял
какие? я тебе о коллекторе строчника , а не предварительного...
что из приборов есть?
Пт, 30.10.2015, 13:45 | Сообщение # 7
кубрик
  Постов: 16  Offline
так а я и так по коллектору строчника проверял.у знакомого есть прибор измерения ёмкостей кондёров , наверное всё таки этим прибором измерю-ка и отпишу что к чему.
Пт, 30.10.2015, 13:55 | Сообщение # 8
redish
это обвязка предварительного. Особое внимание на качество пайки,лучше все подозрительные места пропаять сразу.
Пт, 30.10.2015, 18:37 | Сообщение # 9
кубрик
  Постов: 16  Offline
кондёры пропаял, замерил С867 270мкф*160в показывает 258мкф.не пойму то ли прибор такой или же у него отклонение такое охиренное? вообщем нашел ещё чуть подсевший С862 3300*16в заменил. но пока строчку не рискую ставить лучше поковырятся,а то я задолбался их покупать и менять.
Пт, 30.10.2015, 18:45 | Сообщение # 10
redish
кубрик, сюда смотри
