Модератор форума: Antracen
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » Ремонт Электроника 407 (нет изображения)
Вт, 08.03.2016, 13:26 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Привет всем
Проблема такая: включаю на экране ничего, звук шипит, даже на какойто канал попал(ну так еле слышны какието разговоры, но это все без антенны), при этом задняя часть кинескопа светится(я хз оно так и должно быть?):
БП выдает 10,2V (переменником докрутил до максимума), а сам транс 13,9V
На вид горелых деталей нет
Подскажите где копать
Вт, 08.03.2016, 13:31 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
smile Выбрось его . Это труба с воздухом, то есть треснута где то.
Вт, 08.03.2016, 16:46 | Сообщение # 3
JoNi
т.е. кинескоп треснул?
У меня есть 409д тож дохлый, если от него кинескоп поставлю будет работать?
Вт, 08.03.2016, 17:18 | Сообщение # 4
nickolay130978
Вот статья по 16 сантиметровых трубок совка. http://atauenis.ru/цоколёвка-16лк8б-и-16лк1б/
Сб, 21.05.2016, 21:37 | Сообщение # 5
JoNi
Поставил на него кинескоп и умножитель(они там одинаковые, а в 407-ом был подгоревший конденсатор) от 409д
Результат - экран светится белым (ряби нет), звук шипит, если подключу антену и попаду на станцию экран так же белый
Подскажите в чем теперь может быть неисправность
Сб, 21.05.2016, 22:43 | Сообщение # 6
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
Смотри видеоусилитель, померь режимы на модуляторе кинескопа и на катоде.
Вс, 22.05.2016, 13:04 | Сообщение # 7
JoNi
т.е. проверить напряжения на кинескопе
А как проверить видеоусилитель? где он? как он выглядит?
Отредактировал JoNi - Вс, 22.05.2016, 13:04
Вс, 22.05.2016, 13:18 | Сообщение # 8
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Смотришь схему, там всё расписано. Проверяешь каскады, которые работают на модулятор.
Вс, 29.05.2016, 22:05 | Сообщение # 9
JoNi
А напряжение мерять на кинескопе относительно чего? и какое - или ~ ?
Вс, 29.05.2016, 22:25 | Сообщение # 10
alex100
Постоянное напряжение относительно корпуса (общего)
